Jaki koszt regeneracji zacisków przednich ?
ja robie za połowe tej ceny
dev gdzie mieszkasz, moze bym podrzucil osobiscie, bo nie chce sie bawic w wysylke
Za daleko od Ciebie :decayed:
Temat jednak postaram się ogarnąć sam bo autko potrzebuje praktycznie z dnia na dzień. Widzę na allegro są zestawy naprawcze z tłoczkami 57mm/55,3mm i prowadnicami do zacisków ATE więc nie powinno być problemu :)
Tłoczki, prowadnice i przewody elastyczne wymienione :-) Teraz hample działają jak trzeba.
Dev powiedz czy lepiej obficie smarować tłoczki smarem syntetycznym czy tak delikatnie bo i tak większość ściąganie uszczelnienie?
Edytowane przez MemberA4
Tloczkow nie smarujesz nie ma potrzeby.
Smar dajesz pod zewnetrzna gumke
dev przod 345 do b6 masz moze?
lub ile wynosiłaby u Ciebie pełna regeneracja 345 plus malowanie w kolor ,tarcze , klocki ,płyn itd
Edytowane przez dydek1
Nie. W tej chwili tylko 320mm.
Jak cos wpadnie to dam znac.
bo mam mozliwosc kupna 345 i wtedy za twoim pozwoleniem odrazu paczka leciałaby do Ciebie na regeneracje
Nie ma problemu. Do paczki dołącz tez klocki. Musze miec zeby wsio razem poskladac.
sprawa wyglada tak ze miałem na mysli iz sprzedajacemu podam twój adres aby jedynie zaciski i jarzma leciały prosto do Ciebie.:) rozumiem ze klocki równiez musza byc:)
Owszem ale klocki mam na miejscu.
Potrzebuje ich zeby wsio poskladac i wyregulowac.
Montujesz caly zacisk z jarzmem i klockami na auto
no dokładnie .ja becluje za regeneracje tego złomu plus tarcze i klocki od Ciebie i wsio:)
Zadzwon do mnie jutro to wszystko ustalimy.
Nr ponizej
ok ...w tym tyg musze zakupic ten złom
Member A4 kolega z forum z Ertechu robi regeneracje z malowaniem za 400zl
Akurat 300 zł ;)
Ale niestety kończymy ostatnie przesłane nam komplety i do odwołania nie będziemy przeprowadzać napraw/regeneracji zestawów.
Ale chyba jedną oś :wink:
Kolego Dev, gdzie ten nr do ciebie?
W podpisie ma
Dobra dzięki mam już, przy wyświetlaniu na telefonie nie było widać
Regeneracja zwykłych zacisków przednich w a4 jest prosta... Koszt to 20 piaskowanie zestaw naprawczy 50 farba pasta do tłoczków i odrobine chęci......
I jak podliczysz to wyjdzie koło 100 z farbką w sprayu.
Wolałbym wysłac do dev'a i mieć pomalowane proszkowo.
