Moduł do automatyczego składania lusterek
Witam,
Kupiłem moduł od kkam do automatycznego składania lusterek i nie do końca rozumiem schemat dołączony do modułów bo nie zabardzo zgadzają mi się kolory przewodów w kostkach, które idą do modułu.
Ktoś by mógł bardziej objaśnić która to kostka (np od lusterka, itp) i który pin dla b7: Może ktoś montował i wie jak dokładnie powinno to iśc.
Edytowane przez kamulator
a jakie masz u siebie kolory ?
Mam takie same kolory ale kilka sie dubluje ( bo ktoś majstorwał) i już zgłupiałem.
Kostka A i B modułu to która dokładnie? będzie prościej.
W module są 4 ( 1x32 pinowa boczek, 1 x 14 pin lusterka i dwie nie pamiętam ilu pinowe z czego jedna to chyba pamieć a druga z wiazki drzwiowej) , potrzebuje które to kostki i ewentualnie nr. pinów.
Masz dwa przewody zailające
--Przy module znajdującym się w drzwiach brązowy to będzie masa czerwony to plus poznasz je bo są najgrubsze z nich. (dolutowujesz się do nich)
o ile pamiętam to w silniczku Pin 1 to(+) Pin 2 to (-)
Tam podpinasz plus i minus z modułu od Krzyśka
-- Potem masz dwa kolejne Pomarańczowe z brązowym i z zielonym to są przewody CAN skręcasz przewody w M. krzyska (6 i 7) ze sobą i tez się podlutowujesz do Modułu w drzwiach
--Pin 9: Masa silnika składającego (różowy)
Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski)
te przecinasz i w nie wpinasz i do jednego wpinasz ()niebieskiego ) zz jedenej strony 4 z M. Krzyśka w drugą stronę 9 od M. Krzyśka
-- Zdrugim przewodem od składania lusterka robisz to samo (różowy PIN (9)
Przecinasz i w jedną stronę (w stronę ori modułu ) wpinasz się kablem nr 5 z M. Krzyśka a w drugą stronę do lustra podlutowujesz kabel nr 10 z M. Krzyska.
To jest proste jak budowa cepa
:wink:
Tak tylko widzisz mam trzy przewody różowe. Jeden który idzie do silniczka z wiązki drzwiowej, drugi w kostce, która idzie od lusterka do silniczka i 3 jeszcze w najmniejszej kostce . Druga sprawa, pomarańczowo zielony i brązowy idą do modułu komfortu i też znajdują się w kostce która dochodzi z drzwi do silniczka(modułu drzwiowego).
Ja wiem, że wszystko jest banalne pod warunkiem, że jest dobrze oznaczone. Bo ze schematu wychodzi mi, że w module drzwiowym są kotski A i B, z których w kostce A znajde przewody czerwony i czarny (wiadome +/-) i mam je w dwoch kostkach od lusterka pomarńczowej i drugiej czarnej (w drugiej te grube - idą w wiązce drzwiowej do modułu) oraz kostke B w której znajde pozostałe 4 przewody.
Ale tak mi się nie zgadzają kolory przewodów bo różowy i niebieski jest w wiązce od lusterka tej pomarańczowej (14 pin) , która idzie do modułu drzwiowego ale są też w dwóch innych kostkach, natomiast tak jak pisałem wcześniej pomarańczowe z zielonym i brązowym są tylko w wiązce drzwiowej. Nie wiem co na tym schemacie ma znaczyć A i B, bo jeżeli oznaczenie kostek to tak mi wychodzi źle.
Powinno być np tak:
pin 1 moduł Krzyska do pin nr 1 czarna kostka (16pin) moduł drzwi i wtedy było by bez problemu :)
Nie sugeruj sie kostkami i numerami A B bo tam jest coś nie tak juz nie pamiętam
Różowy kabel interesuje Cie we wtyczce od lusterka inne olewasz
niebieski też w wtyczce od lusterka
Ok dzięki.
Can jest w kolejnej wtyczce zdaje się w tej samej co i zasilanie i to w zasadzie wszystko
Dnia 14-1-2016 o 21:54, kamulator napisał:
Witam,
Witam gdzie mogę zakupić taki moduł??
