Luminary Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Witam, jakieś dwa tygodnie temu przy odwilży po dużych mrozach ku mojemu zdziwieniu przekręcając zamek w drzwiach okazało się że otwierają się tylko drzwi od strony kierowcy a pozostałe pozostają zamknięte.Wsiadając do auta słyszałem jak przez kilka sekund pracuje pompka i tak jest do tej pory. Po kilku próbach otwierania i zamykania sytuacja się nie zmieniła a w związku z tym że nie miałem czasu żeby się tym zająć pozostawiłem zagadkę nie rozwiązaną. W dniu dzisiejszym zajechałem na stacje żeby zatankować i kiedy chciałem otworzyć wlew paliwa okazała się że jest zablokowany więc zmieszany wsiadłem i odjechałem. Dodatkowo miałem problem żeby otworzyć zamek w tylnej klapie od bagażnika ale podejrzewam że mógł zamarznąć a jego otwieranie i zamykanie działa wyłącznie przez przekręcanie kluczyka w zamku. No i teraz moje pytanie brzmi, co zrobić żeby otworzyć wlew paliwa? Dlaczego mógł przestać działać centralny? Pozdrawiam.
jankoz Opublikowano 17 Stycznia 2016 Opublikowano 17 Stycznia 2016 prawdopodobnie jest nieszczelnos w ukladzie podcisnienia. lub pompka zakonczyla swoj zywot. klapke wlawu mozna otwozyc przez bagaznik recznie odciagajac blokade
Luminary Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udało się odblokować wlew paliwa, dzięki a centralnym się zajmę jak będę mięć więcej czasu. Pozdrawiam.
kamilozo Opublikowano 22 Stycznia 2016 Opublikowano 22 Stycznia 2016 (edytowane) Mam pytanie, jak wygląda ta "blokada" (i gdzie dokładnie się ona znajduje - A4 B5 Avant), którą należy odciągnąć po dostaniu się do pompy centralnego zamka? Mam podobny problem, nie mogę zatankować samochodu Edytowane 22 Stycznia 2016 przez kamilozo
Trzesio Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 wystarczy wsunąć ten rygiel palcami, a znajduje się od wewnątrz za klapką co do pompek, przegrzejcie sobie zimne luty, ja już 3 razy regenerowałem i działa
kamilozo Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Leżąc w bagażniku mam to pociągnąć w stronę klapy czy pchnąć do drzwi? sprawdzę też tę płytkę, może faktycznie wystarczy wziąć lutownicę w łapę dzięki
kamilozo Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 I tym sposobem udało mi się odblokować wlew paliwa i zatankować samochód dzięki. Otworzyłem też pokrywkę od pompy centralnego zamka i generalnie te luty nie wyglądają zbyt optymistycznie w wolnej chwili zajmę się ich poprawą.
jacek70 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Jak centralny chwilowo nie czynny to zawsze można użyć cienkiego wężyka zakładając go na wyjściu z pompki. Dmuchane lub zasysasz powietrze i masz otwarte lub zamknięte.☺
Trzesio Opublikowano 24 Stycznia 2016 Opublikowano 24 Stycznia 2016 luty mogą wyglądać dobrze, sam w ciemno przegrzewałem co większe
kamilozo Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Rozumiem jeszcze jedno pytanie, jak otworzyć w podobny sposób bagażnik? potrzebuję dostać się do koła zapasowego
Trzesio Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 nie wiem jak to dokładnie wygląda w Avancie, ale jeśli nie idzie z kluczyka to trzeba dostać się od wewnątrz i odblokować wkładkę od wewnątrz
kamilozo Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Niestety wejście na kluczyk jest "zablokowane"? Nie da się go tam wcisnąć Hmm...czyli pozostaje rozbieranie zamka edit: Pompka niestety znowu nie otwiera zamków, sprawdziłem i znowu rozleciał się wirniczek. Zanim wymienię go na nowy chciałbym się dowiedzieć jak odblokować zamek w klapie (kluczyk nie wchodzi do końca) przy zamkniętej klapie. Czy jakiś karcher się tutaj sprawdzi czy jest inny sposób? Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez kamilozo
bell23 Opublikowano 2 Maja 2016 Opublikowano 2 Maja 2016 Niestety wejście na kluczyk jest "zablokowane"? Nie da się go tam wcisnąć Hmm...czyli pozostaje rozbieranie zamka edit: Pompka niestety znowu nie otwiera zamków, sprawdziłem i znowu rozleciał się wirniczek. Zanim wymienię go na nowy chciałbym się dowiedzieć jak odblokować zamek w klapie (kluczyk nie wchodzi do końca) przy zamkniętej klapie. Czy jakiś karcher się tutaj sprawdzi czy jest inny sposób? da się zdemontować osłonę klapy bagażnika od strony wnętrza bagażnika (avant) i wtedy jest dostęp do cięgna zamka
mariusz787 Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 Witam Mam podobny problem z moim zamkiem,czasem działa ale teraz co raz rzadziej. Nie mogę zlokalizować przyczyny,wirnik cały,pompka działa,luty podgrzałem.Pompkę sprawdzałem podłączając do zasilacza 12V. Zdarzało się że zamek przy zamknięciu czy otwieraniu działał cały czas samoczynnie (otwierał się i zamykał) do momentu otworzenia drzwi w samochodzie. Co mogę jeszcze sprawdzić ? Pozdrawiam
Luminary Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Opublikowano 24 Maja 2016 Zrobiło się ciepło więc jest czas i chęci żeby się zając samochodem powielam pytanie z pierwszego postu tematu a mianowicie przestał mi działać centralny. Jak otwieram i zamykam kluczykiem to słychać jak pompka pracuje w bagażniku ale zamykanie i otwieranie nie działa. Gdzie mogę szukać przyczyny problemu?
tfk83 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Opublikowano 20 Czerwca 2016 Jeśli pompka pracuje sprawdź czy "dmucha" w wężyki ,jeśli nie to wirnik szrot
