Air'ed DELFINEK by Karol, quattro,345/288 ,Veemann 19x9.5, 219KM/401Nm
A pisałem co może być po wycięciu kata :P
chociaż jak tak kopci sprawdźić by trzeba było oringi pompek, bo robiłem raz auto, po odpaleniu kopcił jak Twój i wymiana oringów pomogła...po nocy spływało paliwo.
Olej bierze ? Płynu chłodniczego nie ubywa ?
Oj tam ,oj tam, oleju nie ubywa ,płynu też , spaliny śmierdzą ropą ,w środku też więc albo wtryski ,albo uszczelnienia .
Niestety turbo oleju jeszcze nie puszcza w wydech .A już miałem zamawiać nową ??
No to oringi do wymiany, tym bardziej, jeśli jeszcze nie robiłeś :P
Ja nie Robiłem ale miałem nadzieję że poprzedni właściciel przy remoncie silnika to zrobił , wychodzi że chyba nie .
Karol, nie są drogie te oringi także git.. gorzej jakby coś bardziej wartościowego:glupek2:
Ale Wy nie rozumiecie...
Karol już miał nadzieje, już sie cieszył, że to wina turbo ( a w głowie już myśli o większej, że powie swojej że turbo trzeba zmieniać itd - znam to ) :kox: a tu d*pa, tylko z wtryskami może pomodzić narazie :cool1:
No tak było, już żona urobiona była ????
Zawsze możesz powiedzieć, że turbo i wtryski:kox:       dla pewności:glupek2:
  • Pomoc techniczna 2
Mały aktual.
Wymienione uszczelnienia na pompowtryskach, niestety albo i stety, po odpięciu wydechu od turbo okazało się że na stronie gorącej widać olej, więc zapadła decyzja o zmianie turbo, po namowach @DanielModpadło na turbo z b8 2.0 tdi cglc odpowiednik caha ale trochę młodszy i lepiej idzie z dołu, procedura wymiany taka sama jak w przypadku wymiany na caha. Przy okazji wpadnie też fmic 550x140x65 tak żeby weszło bez rzeźby.
Na ten moment zbieram graty I na początku lipca jestem umówiony na zabawy i korektę softu. Oby pod 200 KM wyszło.
Fajnie, że idziesz w mod i zyska trochę kucyków...
P. S a tak niektórzy mnie wyśmiewali, jak napisałem na forum, że po wycięciu kata może turbo zacząć popuszczać w konsekwencji kopcić...
Mam nadzieję że się uda, a co do kata to, u mnie jeszcze przed wywaleniem kata pojawiał się dymek ale rzadko.
super prokjekt
Dotarły kolejne graty, turbina  z b8.5  cglc
A tym czasem można mnie zobaczyć na Dubit.
Pięknie wygląda  :)
Turbo funkiel nówka? Też założyłem taką (tyle, że używkę), ale jak narazie jeżdżę na serii, bo na strojenie jakoś nie mogę się umówić  :(
47 minut temu, staniek napisał:
Pięknie wygląda  :)
Dzięki, ? tak turbo ori nówka sztuka z germanii, ja mam nadzieję od razu wystroić I latać.
Zasługuje na ten czerwony dywan :)
Oby służyła długie lata ! Nowa powinna posmigać ;)
Pięknie Karol?
Gratulacje kolejnego wjazdu na DuBiT ?
Daj znać ile takie turbo...
Turbo puszczało wcześniej, a katy czy DPFy to bardzo dobrze maskują. Dopiero przelot pokazał co go boli.
Tam na dubit jakaś świnia ci pacla na aucie odbiła ??
Nie no żartuje-jak zwykle pieknie się prezentowała ?
Edytowane przez MARCIN607
Turbo od CGLC w końcu na aucie, oczywiście nie obyło się bez przygód ale poniekąd przez własną naiwność, bywa.
Turbo założone, założony docelowo fmic, teraz czas na urlop, a po urlopie korekta programu i zobaczymy jakie te kreski wyjdą.
  • Pomoc techniczna 3
