Wymiana turbo na mocniejsze 1.9 TDI BRB
I jak sytuacja z modzeniem Tomek? Ugrałeś coś więcej?
Przy wymianie Turbiny jedynie wzrasta moment obrotowy i przyśpieszenie , na V-max musiałbyś zmienić skrzynie :)
ale przy wymianie tych podzespołów musisz myśleć o Intercooler'ze żeby był wiekszy bo seryjne słabo dają :)
a jak mam 1.9 BKE i chciał bym podziałać coś więcej z mocą tak do około 200ps to turbo/ic/sprzęgło/program/ i można by coś takiego ogarnąć czy już większe modyfikacje jak wtryski i tak dalej bo nie wiem jak się do tego zabrać na razie zbieram informacje żeby nie zajść od d*py strony :decayed::facepalm:
W BKE na 200 km pompowtryski też :-)
No to trzeba będzie chyba rozbić bank albo zmienić pracę jak chce to w miarę czasowo ogarnąć :D ale mam nadzieje że efekt może być ciekawy ;) ps. tym bardziej że wizualnie to już wygląda prawie na 200ps xD także zacząłem teraz iść w moc bo wstyd maskę podnieść :decayed::grin::facepalm:
na Swoich wtryskach do 220 koni max dalej nie pociagna ale najwazniejsza bedzie Turbina mocna, intercooler duzy aby wychlodzil powietrze zeby spadku mocy nie bylo , zaslepic EGR napewno , kata wywalic i filter czastek o ile posiadasz zeby turbo dosc sie chlodzilo
a sprzeglo Kevlarem obic ale wtedy kiedy bedzie do wymiany bo duzo zalezy od kierowcy ;) byle nie przypalic i bedzie okej
Z moich pompek BKE przy obecnym przebiegu 120 tys więc jak to p. tuningowiec stwierdził, że w sile wieku udało się ugrać 153 km. Cos tam możne jeszcze by dało się ugrać ale generalnie brakowało już paliwa
Tu masz info http://a4-klub.pl/index.php?/topic/311253-19-tdi-avb-bezpieczne-zwiekszenie-mocy/ wprawdzie dotyczy silnika avb 101 km ale zasada podnoszenia mocy ta sama i graty te same wkładasz.
Edytowane przez zadzik
na Swoich wtryskach do 220 koni max dalej nie pociagna ale najwazniejsza bedzie Turbina mocna, intercooler duzy aby wychlodzil powietrze zeby spadku mocy nie bylo , zaslepic EGR napewno , kata wywalic i filter czastek o ile posiadasz zeby turbo dosc sie chlodziloa sprzeglo Kevlarem obic ale wtedy kiedy bedzie do wymiany bo duzo zalezy od kierowcy ;) byle nie przypalic i bedzie okej
Z dpf i egr da radę ogarnąć 150-180KM? Oczywiście po zmianie turbo orsx.wstawieniu coolera ewentualnie do tego zapodac inne pompki...
Obecnie ok 150 KM, ok 400 Nm. Różnicę czuć w porównaniu z serią. Teraz jest ok. Chociaż zawsze mogłoby być więcej ;)
No to faktycznie już jakoś wygląda i pewnie jedzie :) Szkoda, że Audi nie pakowało podobnych silników jak w B6 i w dodatku z Quattro.
Będziesz ładował turbawkę od AWX/AVF ?
Da rade ale niestety po jakims czasie mozesz uszkodzic turbo .. tak zwana muszle gdzy wylatuja spaliny do tlumika i tam kotluje sie najwieksza temperatura .. z dpf to bedzie okolo 1200*c a bez dpf o ponad 200*c mniej i nie dojdzie do pekniecia turbo.. do tej mocy nie musisz pompek chyba wymieniac
W sumie temperarura teraz tez jest spora. W takim razie przy dpf najbezpieczniej jest zrobic program tak? Dpf niestety musi zostac...
Tomasz wstaw wykres z hamowni po programie
A jak to się ma z v-max ? Przy wzroście mocy i momentu tez prędkość max wzrasta ? Ciekawe jak to się ma przy Twoich parametrach w porównaniu do serii :). O ile może pójść do góry :).
Zawsze predkość max wzrasta po tuningu sprawdzone na kilku swoich autach.
U mnie też,poprostu na najwyższym biegu brakowało mocy żeby wykorzystać jeszcze obroty powyżej 4 tys.Ale nie polecam takiej jazdy :-)
najbezpieczniej jest zrobic program bez dpf , wtedy mozesz na pelna moc zrobic ile fabryka da. a przy dpf mniej bo moze muszla w turbie peknac przez zbyt wysoka temperature
Też sa silniki które są po programie z dpf i nic im sie nie dzieje.... Orientujesz sie czy dpf w środku mozna wybic tak jak kata?
Wywal dpf tylko same klopoty z tym, najlepiej to otworzyc puche wywalic i zespawac puszke tak zeby wygladalo ze jest zeby na przegladzie sie nie doczepili. Musisz niestety programowo wylaczyc bo wejdzie w tryb awaryjny, po samym usunieciu powinno byc pare kucy wiecej.
