Jak wyjąć klamkę bez zdejmowania boczka
Da radę wyjąć klamkę nie zdjemujac boczka chodzi mi o ten element z syczkiem
On jest chyba przykręcany od wewnątrz o ile pamiętam
własnie nie bo trzymam w ręku drugą i tam są tylko zatrzaski i chyba od środka tylko jest podejście do nich.tak mi się wydaje dlatego piszę aby nie szarpać się tylko jak trzeba to cały boczek wywalić :P
Odkręcenie boczka to ile? 3 minuty? po co kombinować i przy okazji więcej popsujesz...
nie da rady po dobroci inaczej
Przednie się wsuwa od wewnętrznej części boczka, tylne są jeszcze przykręcone śrubką. Musisz zdjąć boczek, tylko uważaj na śruby pod rączką żeby plastików nie połamać.
