Wał napędowy 8e0521101 D
Może ktoś potwierdzić czy wał z numerkiem 8e0521101 D pochodzi z sedana czy avanta ?
Tu masz w jakich silnikach był taki wał ..A od 2007 r stosowali z literką na końcu T
A Tu Ciebie ma być z końcówką E
nie ma info czy to z sedana czy z avanta ?
Według mnie to nie ma znaczenia. Taki wał według etki podchodzi do skrzyni 5 automat i 6b manual. Ja mam taki jeden luźny wyciągnięty właśnie z 6b manual avant.
I miałem go zakładać do siebie na przekładkę ale będę dawał skrzynię 5b.
Ale długość wału w avancie i sedanie jest różna stąd moje pytanie.
Nie ma nic na temat czy to awant czy sedan jak widzisz na foto z etki :wink:
A skąd takie info masz ??
Jak by to tak było to w etce na pewno by pisało
Edytowane przez OLIVER
przeczytałem cały temat o SWAPie FWD na Q i tam pisali chłopaki, że jest różnica
Nie ma różnicy. Ja mam swap z sedana do avanta zrobiony.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
