[B6 AVF] Navigation plus problem z nagłośnieniem
Witam !!
Potrzebuję pomocy w następującej sprawie. Poprzedni właściciel zamontował navigation plus zamiast seryjnego radia. Montaż wygląda na profesjonalny ponieważ jest polskie menu, wyświetlają się informacje na wyświetlaczu pomiędzy zegarami ale jest problem z nagłośnieniem.
Przdnie głośniki grają rewelacyjnie, lecz tył i oryginalny subwoofer beznadziejnie (jakby na 10% mocy). Rozmawiałem z okolicznymi elektrykami i powiedzieli, że najprawdobodobniej trzeba odpowiednio zakodować navi do tego samochodu VAG-iem. Wobec powyższego mam pytanie, jakie wartości i na jakim kanale trzeba zmienić, żeby tył i subwoofer zagrał dobrze, czyli tak jak przód ?
Z góry dzięki za odpowiedź !!
Pozdrawiam !!
witam
niby mam oryginalnie montowana Navi Plus ale mam podobnie jak ty i musze ustawic FADER zeby słyszec tylne głośniki a sub sobie cos tam delikatnie buczy,tez sie zastanawiam co to jest :confused4:
No to ciekawa sprawa, bo ja właśnie myślałem że tak to gra z tego powodu, że dołożona. Też jak narazie kręce FADEREM ale też to nie jest rozwiązanie bo sub moim zdaniem i tak nie gra jak powinien. Poprzednio miałem Audi A4 B5 z oryginalym nagłośnieniem (nie BOSE) i tam to grało rewelacyjnie w porównaniu z tym autem. Dlatego szukam jakiegoś rozwiązania tego problemu. Jak coś się dowiesz to czekam na info. Oczywiście jak uda mi się to rozwiązać to też opiszę na forum rozwiązanie.
No dziwna sprawa,tzn. ze jest to raczej normalne ale przyznam ze dziwne bo w normalnych ustawieniach słychać właściwie tylko przód :(
Dokładnie, przy normalnych ustawieniach słychać tylko przód. Trochę się martwię bo widzę, że zaczyna to powoli robić się regułą patrząc na Wasze wypowiedzi i boję się, że za dużo to z Tym nie uda się zrobić :confused4:. Szukam narazie w mojej okolicy kogoś kto ma VAGa i kody z audi, żeby trochę w tym kierunku pokombinować. Może akurat się uda.
dzwiek z tylu auta dobiega z opóźnieniem do kierowcy, dlatego jak zmienia sie CA w aucie to przyklada sie do naglosnienia przodu, wiec moze macie wszystko ok tylko poprostu wam sie tak wydaje ze tyl gra gorzej
Dzięki za sugestie ale niestety nie wydaje nam się. Tył gra zdecydowanie gorzej a sub to już całkiem na wakacjach. Jak wspominałem wcześniej miałem audi b5 Avant z oryginalnym nagłośnieniem i tam grało wszystko OK, przód, tył, oraz suba było miło słychać, a tu przy normalnych ustawieniach można powiedzieć, że z tyłu cisza dopiero jak się zacznie kręcić Faderem to coś zacznie się tam odzywać. Trochę mnie to denerwuje bo jestem przyzwyczajony do porządnego grania z poprzedniego auta.
Co do Vaga to nie chcę szukać błędów ale pokombinować z kodowaniem na odpowiednich kanałach, moim zdaniem to jedyna nadzieja ale muszę znaleźć porządnego fachowca co ma doświadczenie z takimi rzeczami.
czesc wszystkim ja tez mam RNS-E ale u mnie wszystko działa jak należy u ciebie proponuje sprawdzic czy tył i sub ida przez wzmaka bo tak to powinno być podłączone samo navi jest za słabe zeby uciągnąc wszystkie głośniki tak jak należy wzmak jest w bagazniku po prawej stronie
rozkminił ktoś ten problem?
Witam, wczoraj pisałem nowy topic na ten temat, który wylądował w koszu. A tego wątku tutaj wcześniej nie znalazłem - ale już widzę więc pragnę odświeżyć temat.
Czy ktoś może poradził sobie z problemem cicho grającego tyłu?
Gdzieś kiedyś czytałem, iż może to być problem uszkodzonego wzmacniacza.
Ale do dnia dzisiejszego nie znalazłem potwierdzenia tego info....
u mnie uwalony był wzmacniacz. Po naprawie gra tak jak powinien :>
A możesz napisać w jaki sposób go naprawiałeś? czy może oddałeś do jakiejś złotej rączki od elektroniki?
pierwsze, co zrobiłem to wyjąłem swoje radio i wsadziłem do innego auta, w którym było wszystko oki, a radio z tamtego do swojego. Wynik zamiany:
-moje radio gra na wszystkie głośniki
-radio kumpla w moim aucie gra tylko przód, a tył ledwo słychać
Wnisek- uwalony wzmacniacz. Najlepiej kup drugi, mnie udało się wyrwać za grosze z rozbitka taki, który miał uszkodzoną obudowe, ale sprawną elektronike i znajomy zrobił przeszczep i teraz hula jak należy. Ja teraz kompletuje system Bose a ten aktywny jest do sprzedania.
U mnie mam to samo tzn tył słabo gra. Czy u kogoś jeszcze powodem był popsuty wzmacniacz?
Witam, u mnie jest to samo mam z tyłu aktywne głośniki i wygląda to tak że grają one bez zastrzeżeni dzięk jest dobry i bez zniekształceń tylko po prostu za cichy w porównaniu z przodem, wcześniej maiłem symphony teraz navi i na obu jest to samo, myślałem że po prostu końcówka mocy w radiu jest mocniejsza, ale widzę że trzeba się temu bliżej przyjrzeć chociaż troszkę nie chce mi się wierzyć w uszkodzenie wzmacniacza ponieważ najczęściej objawia się to całkowitą ciszą lub zniekształconym dźwiękiem ale nie mowie nie.
Odświeżam temat po roku ,bo mam ten sam problem czyli ori zestaw Navi Plusi ori głośniki, i prześledziłem całe forum, niestety nie znalazłem kończącej odpowiedzi i rozwiązania. Czy ktoś wyeliminował cicho grający tył????????????
Pozdro i dzieki za konkretne odpowiedzi
Przednie glosniki sa zasilane bezposrednio z radia a tyl idzie przez wzmacniacz i pewnie to jest problemem
Sprawdz czy napiecie dochodzi do wzmacniacza
Jesli padniety to mam zestawik do sprzedania :naughty::tongue4: z mojego
