SOKOŁW3A Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Cześć Proszę o pomoc ze zdiagnozowaniem usterki. wyskoczyly bledy jak w temacie: 16825 / P0441 / 41B9 - Zawór oparów EVAP - nieprawidłowy przepływ (incorrect flow detected) 16804 / P0420 / 41A4 Katalizator, bank 1 - niski próg sprawności oprocz tego na kolnierzu laczacym kolektor wydechowy z turbiną widac wycieki plynu chlodzacego, czy to juz turbina sie konczy? za turbina jest katalizator. turbina sprawdzana jej sprawnosc ok, ucieka plyn chlodzacy najprawdopodobniej w tym miejscu. po przejechaniu 1000 km ucieklo z lekko ponad max do ponizej min. mechanik powiedzial ze nalezy zdjac turbine i zobaczyc co sie dzieje w jakim ona jest stanie. mam nadzieje ze puszcza plyn chlodzacy tylko uszczelka ma ktos jakis pomysl co z tym dalej robic prosze o pomoc ponizej zdjecie z wycieku plyny chlodzacego (rozowy nalot jak rano odpalam kolektor sie zagrzeje to go odparowuje) przy turbinie http://www.directupload.net/file/d/4240/2wfzobc6_jpg.htm
Robero321 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Zrób procedurę sprawdzenia sprawności kata jest na forum kilka razy opisywana. Zanim zrobisz test kata robi się test sond Jeśli wyjdzie faktycznie niski próg to raczej masz odpowiedź. co do zdjęcia to nie bangla
SOKOŁW3A Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2016 oddalem samochod do sprawdzenia okazalo sie ze glowica ma mikropekniecia i przepuszcza plyn chlodzacy na kolnierz turbiny bilans jest taki ze glowica do wymiany i korpus turbiny poniewaz pracowal pod wplywem zmiennych temperatur jak ja plyn omywal to powstalo pekniecie (albo cale turbo do regeneracji) czy ktos sie orientuje jaka glowica pasuje do bex-a ?
otis89 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Sam ostatnio szukałem czapki powód taki sam jak u ciebie, a pasują np AUM AUQ ARX ARY APP BJQ BEX APX AVJ AMB BBU APU
