Auto nie hamuje po nocy
Dzieki za info, w takim razie beda robic ponownie :)
U mnie dziś z rana sytuacja się powtórzyła :-/
Odpaliłem auto,ruszyłem kawałek i naciskam hamulec -niby ok...przejechałem 200m dojeżdżam do skrzyżowania i ledwo wyhamowalem :-/
Zamówiłem na str motorpol ta tuleje i zobaczymy czy pomoże.
Wymienić przy okazji płyn hamulcowy?
Możliwe ze od nowości siedzi ori :-)
Edytowane przez boguc
Wymień, płyn drogi nie jest.
Może ktoś foteczkę tej tulejki wkleić?
A ja bylem u mechana, i cos mi tam podkleil i teraz ma auto juz dobrze hamowac, poki co jest ok i nie mialem sytacji zeby mi slabo hamowalo, zoabcze jak bedzie dalej :) Bo mowil ze to nie zapowietrzone hamplke, jakby byly zapowietrzone to by byl pedal miekki
dziś miałem taką sytuacje tak jakby klocek sie slizgał .
I cały czas dzieje sie to po nocy lub po dłuższym postoju. pierwsze hamowanie bardzo słabe aż sie przestraszyłem dziś . następne już dobrze biorą
czyżby pompa hamulcowa padała
Pany , takie objawy po kilkudniowym postoju w wilgotnym powietrzu to norma , tarcze hamulcowe pokrywają się warstewką rdzy, a po jednej nocce mogą być mokre od rosy , lub być pokryte szronem :P
Dla tego nic dziwnego w tym nie widzę że hamulce w czasie pierwszego użycia mają obniżoną skuteczność :naughty:
Ja przed chwila test zrobilem, jechalem powoli i nacisnalem hamulec mocno, auto ladnie zwolnilo, nacisnalem znowu i juz slabiej , jeszcze raz , i jeszcze slabiej...wtf ?
Czyli masz problem z wydajnością części podciśnieniowej pompy tandemowej, albo jakąś nieszczelność instalacji, być może to wina luźnej gumowej przelotki przez ścianę grodziwą.
Jak nie ma nowej , a stara jest cała , tylko luźna, to założenie metalowej ,skręcanej opaski też likwiduje problem jej nieszczelności :hi:
Jeszcze jednym newralgicznym miejscem w którym występuje często nieszczelność jest obluzowany króciec wyjściowy z tandempompy, wystarczy go zaklepać poprzez odpowiednio dobraną nasadkę z kompletu kluczy nasadowych i problem z głowy :whistling:
Co niektórzy dla pewności całość jeszcze smarują kleidłem dla pewności :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
U mnie chyba wlasnie to bylo, podkleili i poki co auto hamuje jak trzeba :) Ale dziwne, bo przez wiele lat nic takiego nie mialem, wymienili mi plyn hamulcowy i takie jazdy ;/
jak na razie auto hamuje tak jak kiedyś , prawdopodobnie to przez wilgoć
