Brudne klosze od wewnątrz
Mam problem z brudnymi kloszami od wewnątrz. Przez to mam słabe światła (soczewkowe mijania),odbłyśniki nie są do regeneracji. Próbował ktoś z Was wyczyścić światła od środka??Pomocy. Jeżeli tak to w jaki sposób?
jak chcesz bez rozklejania to ipa.
wyjmij projektor i wszystko co sie da i dopiero zrób płukanie.
najlepiej jednak rozkleić i porządnie wyczyścić.
Odnośnie rozklejenia to jak to robić??Jakieś porady/sposoby?A później czym skleić?
Możesz rozgrzać klej suszarką, ale trochę to zajmie i nie nagrzejesz go wszędzie jednolicie (opalarką nie polecam bo możesz łatwo "zamordować" klosz, przegrzewając go punktowo. Osobiście zawsze robiłem to wkładając lampy do piekarnika w temp ok 60-75C na ok 15-20 min, potem wyjmujesz jedną, delikatnie podważasz śrubokrętem "zatrzaski" i rozdzielasz je rękami (prawie niczym Gustlik swą koszulkę "damskiego boksera" w Czterej Pancernych). Przy składaniu warto uszczelnić je sylikonem lub specjalną pastą (niektórzy tego nie robią i lampy nie parują/innym niestety tak).
lamp b5 ori valeo lub b6 valeo nie rozkleisz w piekarniku.
tyko opaarka i grzanie odcinkami i podwazanie kleju.
do kejenia zaden sylikon.
tylko klej poliutetanowy.
Grzegorz .
za podasz jakimś linkiem do tego kleju.[emoji6]
Wysłane z mojego GT-S7710 przy użyciu Tapatalka
Np. Wurth klej ze szczeliwem.
A próbował ktoś z tym piekarnikiem w lampach Valeo??Czy tylko opalarka???
W piekarniku nie puści, przecież ci o tym piszą.
Znajomy rozklejał opalarką.
Oj zemścił jak szewc.
A jeżeli chodzi o sklejenie to podczas tego etapu nie ma problemów ze złożeniem (uszczelnieniem)? (typu stary twardy klej)
Wyjmij graty elektryczne (silnik regulacji wysokości) jedż na myjkę ciśnieniową .piana wlej do środka potrząsaj na lewo ,prawo góra dół ,porządnie wypłucz ostatnim programem i wysusz na kaloryferze sam tak robiłem i jest spoko jak coś to na PW.
A co z odbłyśnikami??? Od soczewki idzie wyciągnąć.A jeżeli chodzi o odbłyśnik od H7 drogowych??Nie uszkodzi się??
Wszystko jest do zrobienia, ale w piekarniku tego nie rozkleisz. Ja rozklejałem bixy i trzeba niestety lampę trochę zmasakrować. Pomagałem sobie opalarką, ale głównie po to żeby poodginać plastikowe ranty, pod które wchodzi szkło.
Posklejać to możesz albo silikonem, albo klejem do szyb (najlepiej czarnym, bo go tak nie widać). Ja testowałem i jedno i drugie i nie było problemów. Ważne żeby zrobić to dobrze.
Odbłyśniki na pewno da się rozebrać (przynajmniej bixy się da) ale nie dotykaj ich niczym, bo tylko pogorszysz ich stan.
Chłopy, po co rozklejać? Tylko po to by wyczyścić klosz od wewnątrz. Ocipieliście? :P
1. Weź woreczek ryżu albo kaszy (takie małe plastikowe woreczeki z ryżem który można kupić w każdym spożywczaku)
2. Owiń woreczek kilka jakąś tkaniną i zszyj . Najlepiej to fragmentem ściereczki z mikrofibry. Kupisz taką albo w akcesoriach kuchennych albo akcesoriach samochodowych
3. Wymontuj odbłyśnik i soczewkę
4. Nalej do klosza wody i dodaj płynu do naczyń
5. Włóż woreczek do środka przez otwór z soczewki
Ruszaj lampą a woreczek sam będzie ci szorował klosz.
Woreczek nie może być za duży, bo nie zmieści się w każdym miejscu. Zawsze możesz wysypać nieco ryżu ;)
Ja tak zrobiłem u siebie i klosze są jak nowe :).
Tylko zamiast mikrofibry wykorzystałem fragment białej koszuli, i nie zszywałem tylko owinąłem gumką od majtek :D
Ważne aby woreczek był ciężki (można nawet zrobić z żwirem :P) bo wtedy lepiej szoruje.
Edytowane przez pionti2
A co z odbłyśnikiem od H7 drogowych??? Da się go wyciągnąć??? Może on ulec uszkodzeniu po płukaniu wodą???
nie da się. nigdy nie umyjesz dokładnie klosza bez rozklejania. bo będą zacieki na chromach. ipa, ewentualnie apc. do mycia kloszy. płyn do naczyń odradzam nie czysci dokładnie i zostawia smugi. .
Sposób kolegi oczywiście fajny, pomysłowy ale na kloszach od środka jest usmażony kurz i żadnym woreczkiem z ryżem tego nie usuniesz.
Ja swoje tak na prawde doczyściłem dopiero glinką do czyszczenia lakieru :) a kolega swoje w a3 delikatnie od środka przepolerował małym padem i menzerną 4k. Efekt wywalił mnie z kapci, serio :)
Nie będzie zacieków. Kupiłem 5litrów wody destylowanej za parę złotych i po myciu wszystko dokładnie przepłukałem.
Odbłyśniki również delikatnie przemywałem potem płukałem wodą destylowaną. Niby nie wolno tak robić, ale wtedy nie zauważyłem by chrom zaczął odlatywać.
To zależy jak kto ma brudną lampę. Ale u mnie wyczyściło.
Nie pisałem tego, ale przed myciem zalałem do lamp wodę z płynem, obróciłem kloszem do dołu i zostawiłem na całą noc. Być może trochę to rozmiękczyło kurz i potem wszystko ładnie puściło.
Niektorzy jeszcze do zmywarki dawali klosze, ale nie w przypadku Audi. Tez pomagalo.
