marcinch001 60 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Trzeba było pakować trójramienną od B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 12 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Trzeba było pakować trójramienną od B8 Wiem że na forum kiera od B7 to już "słabo" , ale mnie odpowiada i pasuje Teraz jeszcze tylko muszę tempomat reaktywować , bo przy zmianie niechcący rozpołowiłem manetkę i przestał działać :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas551 3 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) A w niedzielę może uda się zrobić jakąś małą sesję to w końcu jakieś lepsze zdjęcia wpadną do tematu ________________________________________________________________________________________________ I jak te ledy spisują się? Nie przepaliły się jeszcze? Gdzie zakupiłeś? Edytowane 21 Września 2016 przez lukas551 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 27 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Przepaliły się dość szybko i wpadły inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 Poka no ten tylek juz z ta dokladka od b7. wydechy spoczko, tylko chyba troche za bardzo wysuniete wyszly ?! Dystans obowiazkowo musi wleciec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Rok praktycznie nic się nie działo w temacie b6....pomijając jakieś wymiany eksploatacyjne , klocki itd Dzisiaj wpadła gałka biegów S-line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Podjebka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) 11 minut temu, KoJ@K napisał: Podjebka ? Niestety tak i to najtańsza jaka była na All - 40zł muszę mieszek przełożyć ori i może będzie trochę lepiej. Edytowane 16 Września 2017 przez boguc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Akurat nie mieszek miałem na myśli, tylko samą gałkę dziurki chyba są sporo głebsze niż w ori i to przeszycie powinno byc z drugiej strony (od strony tunelu) , no chyba, że odwrócisz sobie kapselek górny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 2 godziny temu, KoJ@K napisał: Akurat nie mieszek miałem na myśli, tylko samą gałkę dziurki chyba są sporo głebsze niż w ori i to przeszycie powinno byc z drugiej strony (od strony tunelu) , no chyba, że odwrócisz sobie kapselek górny Fakt ten szew to porażka zastanawiałem się jak jest ori i już wiem że jest do tunelu , może kapsel obrócę ... Ale jest drugi mod w trakcie realizacji na pocieszenie Teraz pytanie, opuszczać wydechy trochę w dół ? Wstępne przymiarki, ale końcówki prawie dotykają od góry dyfuzora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuki28.08 3 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 moim zdaniem opuść,żeby nic dokładce się nie stało.. niby u mnie jest końcówka z kwasówki 90mm ale odstęp zostawiłem w razie jakichś drgań wydechu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 17 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 1 godzinę temu, Łuki28.08 napisał: moim zdaniem opuść,żeby nic dokładce się nie stało.. niby u mnie jest końcówka z kwasówki 90mm ale odstęp zostawiłem w razie jakichś drgań wydechu. Nom muszę zrobić jak u Ciebie żeby trochę luzu zostało. Z tym że drugi dzień mój spec się z tym jeb@# :-( Wszyscy na forum piszą że montaż dokładki to 30minut, a oddałem do "znajomego" lakiernika i od soboty z tym walczy ....przykleił...odkleiła się....jutro wieczorem niby do odebrania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Dokładka w końcu w aucie Wydechy opuszczone. zdjęcie słabe bo robione tel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Git chociaż w sumie to jeszcze trochę by mogły zejść w dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 20 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2017 Panowie przymierzam się do zmiany stabilizatora z tyłu, jako że u mnie siedzi najsłabszy 16mm, czy taki od Be 18mm już coś zmieni , czy od razu szukać S4 20mm? Oprócz stabilizatora łączniki też będą do zmiany ? Z nowości wpadł czarny grill plastidip, niedługo zdjęcia ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 Szukaj raczej od razu 20mm, łączniki, obejmy i gumy zostają stare. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 30 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 W dniu 21.10.2017 o 21:09, staniek napisał: Szukaj raczej od razu 20mm, łączniki, obejmy i gumy zostają stare. Stabilizator od S4 już namierzony , 200zl z wysyłką , normalna cena to jest za ten element ? A przed zimą czas na mały serwis: 3x wahacz RTS Olej, filtry + na próbę Diesel spulung + wpadł zestaw hid 4300k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 14 godzin temu, boguc napisał: Stabilizator od S4 już namierzony , 200zl z wysyłką , normalna cena to jest za ten element ? Kupisz taniej, ale nie wiadomo ile czasu zajmie Ci szukanie okazji. Ja swego czasu 20mm kupiłem za 100zł +kw i sprzedałem za 100zł +kw. Za 225 wyhaczyłem 22mm, zajęło mi to jedyne 1,5 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 4 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 (edytowane) SWAP hebli 320/288 powoli się kompletuje....zaciski z a6 c6 pod 320mm, jednak to forum wciąga Przez zimę zbiorę resztę i po zimie przekładka Edytowane 4 Listopada 2017 przez boguc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezet202 3 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 Heble zrobią robote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
