[B6 AVF] GTB 2056-190hp/415Nm/FMIC180/EIBACHProKit/18"RS6/ULTER90/B7Multi/S4/DP/320/LED/GREDDY by Boguc
Trzeba było pakować trójramienną od B8
Wiem że na forum kiera od B7 to już "słabo" , ale mnie odpowiada i pasuje ;)
Teraz jeszcze tylko muszę tempomat reaktywować , bo przy zmianie niechcący rozpołowiłem manetkę i przestał działać :/
A w niedzielę może uda się zrobić jakąś małą sesję to w końcu jakieś lepsze zdjęcia wpadną do tematu ;)
________________________________________________________________________________________________
I jak te ledy spisują się? Nie przepaliły się jeszcze? Gdzie zakupiłeś? :)
Edytowane przez lukas551
Przepaliły się dość szybko i wpadły inne :)
Poka no ten tylek juz z ta dokladka od b7. :) wydechy spoczko, tylko chyba troche za bardzo wysuniete wyszly ?! Dystans obowiazkowo musi wleciec. :)
  • 11 miesięcy temu...
Rok praktycznie nic się nie działo w temacie b6....pomijając jakieś wymiany eksploatacyjne , klocki itd
Dzisiaj wpadła gałka biegów S-line ;)
Podjebka ? :eusathink:
Niestety tak i to najtańsza jaka była na All - 40zł ;)
muszę mieszek przełożyć ori i może będzie trochę lepiej.
Edytowane przez boguc
Akurat nie mieszek miałem na myśli, tylko samą gałkę :wink: dziurki chyba są sporo głebsze niż w ori i to przeszycie powinno byc z drugiej strony (od strony tunelu) , no chyba, że odwrócisz sobie kapselek górny :cool1:
Fakt ten szew to porażka :kwasny: zastanawiałem się jak jest ori i już wiem że jest do tunelu , może kapsel obrócę ... :kox:
Ale jest drugi mod w trakcie realizacji na pocieszenie ;)
Teraz pytanie, opuszczać wydechy trochę w dół ?
Wstępne przymiarki, ale końcówki prawie dotykają od góry dyfuzora.
moim zdaniem opuść,żeby nic dokładce się nie stało..
niby u mnie jest końcówka z kwasówki 90mm ale odstęp zostawiłem w razie jakichś drgań wydechu.
Nom muszę zrobić jak u Ciebie żeby trochę luzu zostało.
Z tym że drugi dzień mój spec się z tym jeb@# :-(
Wszyscy na forum piszą że montaż dokładki to 30minut, a oddałem do "znajomego" lakiernika i od soboty z tym walczy :kwasny:....przykleił...odkleiła się....:facepalm:jutro wieczorem niby do odebrania :facepalm:
Dokładka w końcu w aucie :)
Wydechy opuszczone.
zdjęcie słabe bo robione tel
Git :thumbup1: chociaż w sumie to jeszcze trochę by mogły zejść w dół :cool1:
  • 5 tygodni później...
Panowie przymierzam się do zmiany stabilizatora z tyłu, jako że u mnie siedzi najsłabszy 16mm, czy taki od Be 18mm już coś zmieni , czy od razu szukać S4 20mm?
Oprócz stabilizatora łączniki też będą do zmiany ?
Z nowości wpadł czarny grill plastidip, niedługo zdjęcia ;-)
Szukaj raczej od razu 20mm, łączniki, obejmy i gumy zostają stare.
Stabilizator od S4 już namierzony , 200zl z wysyłką , normalna cena to jest za ten element ?
A przed zimą czas na mały serwis:
3x wahacz RTS
Olej, filtry + na próbę Diesel spulung
+ wpadł zestaw hid 4300k
Kupisz taniej, ale nie wiadomo ile czasu zajmie Ci szukanie okazji. Ja swego czasu 20mm kupiłem za 100zł +kw i  sprzedałem za 100zł +kw. Za 225 wyhaczyłem 22mm, zajęło mi to jedyne 1,5 roku :decayed:
SWAP hebli 320/288 powoli się kompletuje....zaciski z a6 c6 pod 320mm, jednak to forum wciąga :)
Przez zimę zbiorę resztę i po zimie przekładka :D
Heble zrobią robote :D
