[B8 CAGB powered by lift] SLINE COMPETITION PLUS, 220Hp 443Nm, 345/330, S4 245/35/19
no ale kolejny raz okazuje się że ASO najtaniej, zwłaszcza z takimi pierdołami.
No na to wychodzi.
Sam wiesz jak z duperelami do lifta. Tyle samo albo i drożej na aukcjach ja za nowe w ASO
Tak dokładnie jest jak piszesz.
Dnia 8.02.2017 o 17:12, l.e.s.t.e.r napisał:
niestety nie oryginał, za lotkę do pakietu Competition plus czyli taką jak RS w ASO powiedzieli mi 1360zł :kox:
Na forum Subaru wyczytałem o gościu u którego chłopaki kupują grupowo spoilery. Facet robi kopie z oryginału, siadło to idealnie, nie wymagało żadnej rzeźby. Jakby kto chciał to mam namiar na prv.
Ostro idziesz z modami, zacnie się furka prezentuje.
Jeśli możesz to napisz mi jak to cenowo wyszło i jakiś namiar na tego gościa od spoilerów ;-)
Tu masz mail do gościa [email protected]
Handluje też na allegro
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=1298471
Lotki do A4 sprzedaje po 450 zł ale jak dobrze zagadasz to może Ci zrobi "promocję" ;)
Całość wyszła cena spoilera + 300 za malowanie i przyklejenie.
Odgruzowane auto po zimie ;)
jak nie lubię srebrnego którego mam tak ten twój srebrny avancik robi robotę teraz
@l.e.s.t.e.r jakie masz letnie oponki u siebie? Co to za Hankooki ze mają taki rant?
sprawdzę jutro bo z głowy to nie pamiętam...
To jest Ventus S1 EVO2, ale czy ja wiem czy ta opona ma taki wielki ten rant ochronny :)
ok @l.e.s.t.e.r, wszystko jasne :) Ty masz Hankook evo2 k117 RO1, czyli oponkę przeznaczoną dla AUDI R/RS i dlatego masz taki ładny rant ochronny :) Zwykły model bez RO1, nie ma rantu rawie wcale :(
No taka sytuacja :) więc nic tylko się cieszyć że tak się trafiło :)
Żeby nie było że nic się nie dzieje ;)
Jutro może uda się to zamontować jak czas pozwoli.
Sprawdzałeś czy Twoja taśma pasuje do tego pająka ?
Edytowane przez krystian3769
nie pasuje można sobie to w d... wsadzić :) trzeba zawsze kupować w komplecie z taśmą. To jest zupełnie inny element, ma inny kształt, nie ma opcji tej taśmy i przewodów przełożyć.
Dlatego pytałem :facepalm:
Można przełożyć sama taśmę z przedliftowego pająka do polifta. Nie wiem dokładnie jaki nr ma ten pająk. Ale np. Andynl ma b8 z końca serii 2012 i jego taśmą pasowała do poliftowego pająka.
Ja też kombinowałem żeby zmienić samego pająka i zostawić starą taśmę. Wtedy masz z głowy kalibracje. Ale trafiłem na ten sam schodek co Ty. Tyle że miałem komplet.
ale jak kupię komplet dajmy na to ten
http://allegro.pl/show_item.php?item=6809166990
to będzie to w końcu pasować P&P czy wymaga jakiejś rzeźby ?
komplet powinien śmigać tylko kalibracje taśmy - czujnika kąta skrętu trzeba będzie zrobić a kodowanie pająka jak miałeś tempomat i MF pewnie nie będzie potrzebne
jak się tą kalibrację taśmy robi ?
rozwiń sobie tam masz kodowanie i kalibrację
Gość
