wtryski
Witam pacjent to afn 110 kuca na zimnym silniku jak mu depne do około 3,5-4 tys. obrotów zaczyna szarpać i nie działa na wszystkie agry
jak zdejmę nogę z gazu po 10 sekundach łapie na wszystkie gary i jest ok , na ciepłym silniku tego nie ma .
Gdy przyszły mrozy przy odpaleniu na zimnym silniku telepie i po 1-2 sekundach chodzi na 4 gary .
Podłączyłem waga i pokazało różnicę w podawaniu dawki paliwa na 3 garach prawie idętyko na 4 znaczna różnica .
Czy we wtrysku można coś wymienić jakieś uszczelki itp. czy cały jest do wymiany .
Jeżeli jest do wymiany to wymienić na używkę nowy czy lepiej na 4 nowe ??
Na zimnym silniku nie kręci się motoru do tak wysokich prędkości obrotowych :facepalm:
watpie by te objawy mialy cos wspolnego z wryskami :naughty:
Zacznij od diagnostyki pod kompem ;) Według mnie też przyczyna nie leży we wtryskach a samej pompie (nastawniku) - być może wymaga czyszczenia.
Wykonaj komplet logów i wstaw w odpowiednim dziale - będzie łatwiej znaleźć przyczynę problemu.
nie umiem robić logów dopiero zaczynam zabawę z wagiem :D proszę mniej więcej nakierować co mam zrobić :D
  • 6 miesięcy temu...
Nie mogę zrobić logów wyskakuje mi komunikat interfejs nie wykryty . Czyli mój kabelek się nie nadaje ??
A zrobiłeś test interfejsu?
Jaki olej? Jak na zimnym dajesz w piz*e to gratuluję. Zawory ci podwiesza.
dokładnie
prawdopodobnie wina pompy oleju, daje zbyt wysokie ciśnienie i tak jak wcześniej kolega piszę podwiesza zawory. Ale nie polecam na zimnym kręcic tak silnika.
Bugalus na jakim oleju jezdzisz?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Program wag działa ale tak sobie gubi połączenie , w pasku b5 polift śmiga na dotknięcie palca , nie wiem nic o teście interfejsu , olej to castrol jak dobrze pamiętam 10w40
nie latam na zimnym przy obrotach 4 tyś napisałem tak bo chciałem sprawdzić to i tamto , przy temp 70 stopni dałem w podłogę przy 3-3,5 tysia obrotów szarpał
i pyrkał na chyba 2 gary , wtedy wag pokazał dawkowanie paliwa pomiędzy 2 garami " 1-3" na innych garach pokazał 000 po chwili wszystko wróciło do normy ale
dawkowanie skacze tu i tam są spore różnice ,
audi służy mi jako dupowuz nie deptam powyżej 2,5 tyś . do butowania mam nissana 200sx ale o dieslu w tdi nic nie wiem dopiero czytam w wolnym czasie , ogółem
audi poruszam się tylko po mieście spala mi 9L na 100 na trasie koło 7 z prędkością do 100km dalej się nie da bo jest uszkodzony N75 ostatnio lukałem i prawdopodobnie mam
zapieczone kierowniczki w turbo padł mi tempomat jeżeli ma to jakieś znaczenie ,
błędy jakie mi pokazuje to
17978 moduł sterujący zablokowany
575 ciśnienie w dolocie różnica do wyregulowania .
wag
masa zasysanego powietrza 5400
ciś. atmosferyczne 1010
ciś w kolektorze 1040
ciś doładowania zakładane 989
ciś doładowania aktualne 1040
teraz mi się przypomniało że jak kupiłem auto to czasem przy 110km zamulało auto reset kompa stacyjką i jechał normalnie bez problemu osiągną 170km po kilku
miesiącach już padł n75 i nie da rady więcej niż 100km :D 1 w miesiącu jadę na zakupy i wtedy zawsze poganiałem auto bo na co dzień to emeryt po mieście do pracy ,
nie znam się na tdi ale wydaje mi się że jest coś z pompą wtryskową i doładowaniem , do mechanika nie oddam bo nikomu nie ufam :D wolę popytać na forum
i zrobić sam :D aaa i auto jak na 110 kucy nie jest tak żywe czasami pojadę paskiem b5 przed lift 19 tdi i jest spora różnica a on ma 130 kucy :facepalm:
sory za składnię zdania ale słabo mi z tym idzie :D
