Kamyk 15 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Panowie, może ktoś mi podpowie co znowu robię źle. Niby system oświetlenia pojazdu na zewnątrz mam uaktywniony, czyli po zmroku po zamknięciu autko powinno przez wybrane 3o sekund się świecić jak choinka. No ale POWINNO, to właściwe słowo. Bo co z tego że SE ustawiłem, jak autko SE stwierdza, że nie będzie świecić tak jak trzeba. No i co - dlaczego tak jest, skoro robiłem z książką w ręku i powinno być ze wszech miar tak jak trzeba? Z góry dziękuję za konstruktywne podpowiedzi Zdrowaś K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 A sprawdzales w dzien czy po zmroku? Jak w dzien to nie bedzie dzialalo bo jest jasno. Czujnik swiatla uaktywnia ta funkcje. U mnie funkcjonuje tylko po zmroku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 20 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 No sprawdzałem po zmroku oczywiście Natomiast nie wiem na ile to po zmroku ma być rzeczywiście "za ciemnego". Może stanie na ulicy, tam gdzie latarnie to już nie jest zmrok? W każdym bądź razie nei wiem o co chodzi - może powinienem mieć zostawiony włącznik światła w pozycji AUTO? Cały czas czekam na sugestie kolegów Zdrowaś K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Kolego , widocznie czujnik zmierzchu twierdzi że jeszcze nie jest na tyle ciemno by uaktywnić tą funkcję.[br]Dopisany: 20 Listopad 2008, 19:27_________________________________________________nie musisz mieć w pozycji AUTO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 20 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Kolego , widocznie czujnik zmierzchu twierdzi że jeszcze nie jest na tyle ciemno by uaktywnić tą funkcję.[br]Dopisany: 20 Listopad 2008, 19:27_________________________________________________nie musisz mieć w pozycji AUTO Trzeniu, właśnie dokładniej otworzyłem książkę, w której stoi jak wół napisane: when the light switch is set to AUTO". Niemniej jednak za radę stawiam jasne z pianką, przy najbliższej okazji Więc już działa Zdrowaś K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 Kamyk , u mnie działa bez zarzutu przy całkowicie wyłączonych światłach i działa tak przy zamykaniu auta jak i przy otwieraniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2008 "when the light switch is set to AUTO" zgadza sie ale to tylko w pozycji auto jezeli chodzi o automatyczne zaswiecenie sie reflektorow. Z tego co wiem mozna twoim modelu ustawic czulosc (bariere) od kiedy czujnik ma zalaczac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
