CreShu 0 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Witam. Ostatnio postanowilem sprawdzic spalanie mojej a4ki, i wyszło nast. : w trasie 9/100km, w mieście 16l/100km przy jezdzie spokojnej do 2 tyś obrotów. Byłem u gazownika gaz ustawiał bo był osłabiony podobno. I po kalibracji właśnie takie spalanie. Sądzę, że to za dużo jak na 1.8 t. Dodam, że turbina mi kuśtyka i powoli bedzie pora na wymiane tj.( wirnik ma luz poprzeczny). Czy to może mieć coś wspólnego ze spalaniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Kolego najpierw VAG. Czujnik wody & sonda lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CreShu 0 Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 A zapomnialem dodać. VAG sprawdzany błąd : 0561 - regulacja mieszanki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Zalewa sie, kup nowy czujnik wody w ASO razem z oringiem. Sprawdz tez dzialanie sondy lambda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CreShu 0 Opublikowano 3 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 Dzieki kolego, w wolnej chwili sprawdzę. A Czy czujnik wody nada się z a4 b5, 1.9 TDI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 3 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2016 podjedz czsami na spot to sie duzo dowiesz:), na temat 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CreShu 0 Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Jakieś info na temat spotow najblizszych masz ? Ostatnio pod VAGiem sprawdzany czujnik temp i sonda lambda. Wszystko chodzi bez problemu. Lekko sie mapy nie zgrywają . Ktoś ma jakis pomysl co moze byc nadal nei tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 Daj loga sondy lambda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CreShu 0 Opublikowano 11 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 u znajomego było sprawdzane, nie mam aktualnie . :/ Ale mowil ze sonda ladnie pracuje jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2016 No i co z tego ze "ładnie" pracuje Mnie nie interesuje jak pracuje tylko jakie wskazuje wartosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 U mnie jak ustawiłem sobie wczesne przełączanie LPG i robię odcinki 4-5km po mieście jeżdżąc dynamicznie też wychodzi spalanie 15-16 w mieście, a na trasie poniżej 10 da się zejść. W sedanie miałem mniej po mieście, ale tam dużo później przełączało się LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Jak dev pisze kanal 32 i 33 będziesz wiedział co i jak. U mnie w Q średnio 13. W mieście spali 15-16. Po programie wózek. Jak z Kolegą Tomek b7 wyregulowaliśmy gaz to samochód jedzie dużo lepiej i na butli robię 50 kilometrów więcej. A mapy się nie pokrywają. Są ustawione pod vaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mophk 3 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 u mnie w mieszanego trybu 100km trasy 20 miasta wychodzi mi jakoś 12-13 litrów ale mam chipa + q i jade 120km/h minimum bo Ska . po miescie tylko to sie boje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CreShu 0 Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 U mnie gaz przy temp. jakie teeraz panują przełącza się z rana po jakiś 5 min. Ostatnio było wszystko wporządku po ustawieniu map lecz teraz znowu zrobilem 130km w tym 40 poza miastem i 2/3 baku nie ma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naughtywolf79 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2016 Witam Panowie. U mnie w 1.8t po mieście gazu spala 12-14 na 100. Przynajmniej od tankowania do tankowania,gaz mam ustawiony na przełączanie przy 30st. temperatury silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
