Maciek0502 Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 Podepnę się pod pytanie kolegi wyżej. tapatak napisał z hjułałej p8
GreGoriO Opublikowano 4 Października 2016 Opublikowano 4 Października 2016 według tego opisu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/202184-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth-podlaczenie-elektryczne/ kostka złącza 10PIN ....ZŁĄCZE WIELOSTYKOWE IV .....PIN 1 PRAWE złącze w tabeli
r7adek Opublikowano 25 Grudnia 2016 Opublikowano 25 Grudnia 2016 (edytowane) według tego opisu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/202184-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth-podlaczenie-elektryczne/ kostka złącza 10PIN ....ZŁĄCZE WIELOSTYKOWE IV .....PIN 1 PRAWE złącze w tabeli Tylko teraz pytanie, czy jak ma się do tego pinu podłączony telefon, to można jeszcze podpiąć sygnał ze wstecznego ? I jeszcze jedno, będę zakładał lusterka składane z funkcją opuszczania prawego po wbiciu wstecznego, który pin z lusterek podpiąć do tego pierwszego pinu z IV kostki 10 pin ? Edytowane 25 Grudnia 2016 przez r7adek
gilas Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2017 Ponowie kolega wlutował mi diode czy jak to tam sie nazywa według waszych porad ale nie ścisza sie po wbiciu wstecznego trzeba coś kodować jak sie niema tel.
GreGoriO Opublikowano 14 Stycznia 2017 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie. Wystarczy podać masę na wejściu. To działa tak, że radio jest wyciszanie na czas rozmowy. Nawet jeśli masz dokładany zestaw głośnomówiący. Sprawdź czy masz podłączone poprawnie.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
RicS3 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Koledzy jeszcze jedno pytanko bo w końcu mam chwilę czasu na ogarnięcie tematu...modyfikacje opieram na przekaźniku samochodowym i sygnał +12 ŻARÓWKI WSTECZNEGO biorę z wtyczki od MCE? Jeśli mam fabryczny bluetooth to pewnie te pin MUTE mam obsadzony i wystarczy dolutować się do kabelka który w tym miejscu jest? Musi być to przekaźnik samochodowy czy mogą to być jego mniejsze odpowiedniki które stosuje się na płytkę PCB?
salamon Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 Kolega z forum Kaju robi i sprzedaje takie wiązki .Napisz do niego dogadaj się
doman96b6 Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 A jak to zrobić w radiu Blaupunkt Menchester
GreGoriO Opublikowano 2 Lutego 2017 Opublikowano 2 Lutego 2017 W radiu fabrycznym i pewnie w większości innych też, trzeba podać MASĘ.Aby wyciszyć radio na czas działania czujników. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
doman96b6 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Panowie poratujcie jakoś,jakimś schematem czy jak ,uwzględniając przekaźnik i diode...No i który kabel w mce będzie od świateł cofania.Pewnie to podłączenie prosta sprawa ale dopóki nie zrobie tego, się nie przekonam
salamon Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 MCE zasila swiatła cofania tylko w wersji HIGH..Jaki masz moduł
RicS3 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 W dniu 3.02.2017 o 18:54, salamon napisał(a): MCE zasila swiatła cofania tylko w wersji HIGH..Jaki masz modułPodrzuć info jaki pin i jaka kostka przy module high?
salamon Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 (edytowane) Tylko dla B6 Wersja „HIGH” Gniazdo A (10-pin): Pin 1 – x Pin 2 – zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WY) Pin 3 – sterowanie predkosci wycieraczek szyby czolowej (2-gi bieg) Pin 4 – sterowanie predkosci wycieraczek szyby czolowej (1-szy bieg) Pin 5 – Zasilanie silników wycieraczek (WE) Pin 6 – x Pin 7 – Masa (brazowy) Pin 8 – Zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WE) Pin 9 – Reflektor prawy (WE) Pin 10 – Reflektor lewy (WE) Gniazdo B (23-pin) [wyjscia] Pin 1 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [czarno/fioletowy] Pin 2 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [niebiesko/fioletowy] Pin 3 – x Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tyl) [zólto/zielony] Pin 5 – Zasilanie lewego swiatla biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tyl) [zielono/niebieski] Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny] Pin 8 – Zasilanie prawego swiatla biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski] Pin 10 – Zasilanie prawego œwiatla stopu [czerwono/czarny] Pin 11 – x Pin 12 – Zasilanie lewego swiatla stopu [czerwono/bialy] Pin 13 – x Pin 14 – Zasilanie trzeciego swiatlo stopu [czarno/czerwony] Pin 15 – Zasilanie tylnego swiatla przeciwmgielnego (lewe) [szaro/bialy] Pin 16 – Zasilanie prawego swiatla drogowego [bialo/zólty] Pin 17 – x Pin 18 – Zasilanie lewego swiatla drogowego [bialo/czarny] Pin 19 – Zasilanie swiatla przeciwmgielnego (prawy-przód) [bialo/niebieski] Pin 20 – Masa elektroniki [brazowy] Pin 21 – Zasilanie swiatla przeciwmgielnego (lewy-przód) [bialo/zielony] Pin 22 – Zasilanie prawego swiatla mijania [zólto/bialy] Pin 23 – Zasilanie lewego swiatla mijania [zólto/czarny] Gniazdo C (32-pin) Pin 1 – Aktywacja przekaznika klaksonu (WY) [zielono/zólty] Pin 2 – Aktywacja przekaznika odciazajacego system pompa spryskiwaczy i wycieraczki (WY) [czarno/zólty] Pin 3 – Zasilanie lewego swiatla postojowego (WY) [szaro/czarny] Pin 4 – Zasilanie tylnego lewego swiatla (WY) [szaro/czarny] Pin 5 – Zasilanie prawe swiatla postojowego (WY) [szaro/czerwony] Pin 6 – Zasilanie oswietlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary] Pin 7 – Zasilanie tylnego prawego swiatla (WY) [szaro/czerwony] Pin 8 – Zasilanie podswietlenie wlacznika swiatel awaryjnych [zólto/niebieski] Pin 9 – Zasilanie wlacznika swiatel awaryjnych [czerwono/zólty] Pin 10 – Zasilanie testowe wlacznika swiatel stopu [bialo/czerwony] Pin 11 – Sterowanie masa do silnika wycieraczek szyby czolowej [zielono/fioletowy] Pin 12 – CAN Low [pomaranczowo/brazowy] Pin 13 – CAN High [pomarañczowo/zielony] Pin 14 – x Pin 15 – Zasilanie swiatel stopu (WE) [czerwono/czarny] Pin 16 – x Pin 17 – Sygnal blokady zaplonu (WE) [zólto/czarny] Pin 18 – Zasilanie czujnika swiatla i iluminacji wlacznika CLH/regulacji swiatel (WY) [czarno/niebieski] Pin 19 – Sygnal z czujnika swiatla (WE) [bialo/fioletowy] Pin 20 – x Pin 21 – Zasilanie lewego bocznego kierunkowskazu (WY) [czarno/zielony] Pin 22 – Zasilanie prawego bocznego kierunkowskazu (WY) [bialo/niebieski] Pin 23 – x Pin 24 – Aktywacja systemu Coming/Leaving Home (WE) [bialy] Pin 25 – Zasilanie swiatel postojowych (WE) [szary] Pin 26 – Zasilanie swiatel mijania (WE) [zólty] Pin 27 – Zasilanie tylnego swiatla przeciwmgielnego (WE) [szaro/bialy] Pin 28 – Zasilanie przednich swiatel przeciwmgielnych (WE) [bialo/zielony] Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych swiatel do jazdy (WE) [niebieski] Pin 30 – Zasilanie wewnetrznego lusterka fotochromatycznego (WY) [niebiesko/czerwony] Pin 31 – x Pin 32 – ??? [fioletowy] Edytowane 4 Lutego 2017 przez salamon
salamon Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 W dniu 3.02.2017 o 19:10, doman96b6 napisał(a): low Rozwiń To u ciebie jest to realizowane po za mce
salamon Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Co do reszty to nie wiem odpowiedziałem ci jedynie w jakiej wersji mce za co odpowiada.Ktoś inny musi ci pomóc.
doman96b6 Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Dzięki,denerwuje mnie to,że nie ogarniam tego prostego moda
Arczi78 Opublikowano 14 Marca 2018 Opublikowano 14 Marca 2018 Więc ogarnął ktoś to i jak to zrobić?Mam radio Concert i moduł HIGH A4B7 Avant. Mod jest ciekawy i zrobił bym sobie to ;-)
