2.0 tdi 143km problem P106500
Witam mam problem ze swoim audi, audi od jakiegoś czasu po uruchomienia silnika nie potrafiło utrzymać obrotów.
Skakało na obrotach od 8000-1100 potrafiło zgasnąć :( Oddałem auto do warsztatu wymieniłem wtryski i nic, wymieniłem zawór cid i nic wymieniłem regulator na listwie ciśnieniowej i nic :(
Mechanik rozkłada ręce i myśli że to wina komputera? Ponoć jest wysokie ciśnienie paliwa błąd który wyskakuje to P106500 proszę o pomoc może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem?
  • 1 rok później...
Witam,
mam identyczny problem jak kolega powyżej, czy ktoś zetknął się już może z takim przypadkiem, może autorowi udało się to naprawić i może to opisać.
Wymoenilem filtr paliwa, czujniki na listwie CR, pompa poszła do regeneracji razem z wtryskami ( po diagnozie wymienili zawór na pompie oraz wyregulowali jeden wtrysk) także w układzie paliwowym nie ma już teoretycznie nic do wymiany.
mój mechanik także rozłożył ręce i wysyła mnie do elektryka
Proszę  o pomoc.
  • 3 miesiące temu...
witam,
Mam ten sam problem udało się Wam go rozwiązać ?
Proszę o odp.
U mnie okazało się ze to pompa paliwa w baku, mimo ze mechanik stwierdził ze daje ciśnienie (bo tryska paliwem z listwy) to ciśnienie było za niskie- jakies 3 bary a musi być ok. 9. Myśle ze tutaj szukaj przyczyny, do tego oczywiście filtr paliwa, a potem dopiero inne elementy układu paliwowego.
Dzięki, przekaże mechanikowi.
A powiedz mi jakie miałeś objawy. U mnie skaczą obroty na luzie w zakresie 850-1100, trzęsie silnikiem.
Też miałeś błąd p106500 - z tego co czytam dotyczyć może różnych elementów w układzie.
Wymieniłem już zawór na pompie wtryskowej- niestety nic to nie dało. najlepiej było by mieć kilka rzeczy na podmianę z innego auta no ale nie mam takiej możliwości niestety.
Edytowane przez txj0802
U mnie podobne objawy pojawiły się w lipcu, krótko po akcji serwisowej w związku z dieselgate. Wasze auta też po akcji?
Dodam jeszcze, żey u mnie problem pojawia się powyżej ok 13°C temp. zewnętrznej i trwa przez kilka minut na zimnym silniku. Jak dotąd dwa wtryski wymienione- bez zmian, potem wymieniłem zawór na listwie i od tamtej pory przejechałem ok 2 tyś km i póki co błąd 1065 nie powrócił, a czy obroty falują nie mogę stwierdzić bo mamy temperatury do max 5° więc na razie jeżdżę i czekam...
  • 11 miesięcy temu...
Witam Panowie, mam taki sam problem od wczoraj, Auto posiadam od 6 miesięcy, wymieniony rozrząd/filtry/oleje po zakupie, przejechałem nim 3 tys/km bez żadnych problemów, aż do wczoraj..
Samochód to Audi A4 B8 2009r 2.0TDi 143km 270.000 tys przebiegu. Objawy to skaczące obroty silnika w zakresie 900-1000 i odczuwalnie trzęsie całym autem, zaznaczę od razu przy tym, że autem da się jechać, nie straciło mocy, nie wyskoczyły żadne kontrolki.. po podłączeniu pod kompa wyskakuje informacja o błędzie 106500 - Regulator Ciśnienia Paliwa; różnica regulacji - Nieciągła
....jakieś sugestie ???
Edytowane przez 8Mateusz8
