dzwina sprawa z ABS
wczoraj wracają autostrada przy 140km/h włączył mi się abs zgasiłem samochód odpaliłem abs zgasł, stało mi się tak 2 razy jaka przyczyna
Kiedyś miałem podobny epizod. Sam jakoś przeszedł :)
Podłącz kabel i sprawdź czy złapało jakieś błędy.
czujniki do sprawdzenia/ustawienia. W najgorszym przypadku sterownik pada
Czujniki do wyczyszczenia, ewentualnie jakies uszkodzenie kabelków od czujników, podłącz pod kompa
Ja miałem tak samo 2x-przy hamowaniu zaraz po pałowaniu ale nie wiem czemu tak sie dzieje wiem ze kiedys próbowałem to wymusić i zrobić loga ale nie dałem rady.
Koles śmiga w a6 juz 5 rok z padnietym sterownikiem abs i ani razu nie miał takiej sytuacji..
Kamil mocno hamowałeś????
Może szwankować gdzieś połączenie elektryczne - jeśli tak to na Vagu powinno pokazać błędy. Całkiem możliwe jest, że pompa Ci siada ale wszystko się wyjaśni jak podłączysz pod kompa.
U mnie zero błędów.
dziwna sprawa bo abs włączył się po przekroczeniu 140km/h ale wtedy gdy przyspieszałem a nie hamowałem..
abs sie nie wlacza tylko wylacza dlatego swieci na desce. jak sterownik pada to nie pokaze bledow moze jedynie vag sie z nim nie polaczyc. jesli wszystkie czyjniki sprawne i dobrze ustawione to wszystko wskazuje na sterownik
Wlasnie u mnie gaslo po zalaczeniu absa tj ostym hamowaniu.
