Komunikaty fis 1/2
Panowie czytajac forum elektryczne napotkalem sie z tematem nie wyswietlania komunikatow na fisie chcialbym sie dowiedziec czemu np jak nie ma plynu chlodzacego to pokazuje to na fisie a jesli np brakuje plynu spryskow albo spali sie zarowka to nie pokazuje a test vaga zegarow przechodzi co to moze byc
Bo w 1/2 fis nie ma takiej opcji.
A miałeś te komunikaty wcześniej i znikły?
Być może nie masz po prostu czujnika od sprysków
Jak naciskam przycisk w zegarach to pokazuje wszystkie kontrolki fisu gdzie szukac czujnikow??
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Nie szukaj bo nie masz
Co zrobic zeby miec tanim kosztem mam od oleju klockow sensor oleju i wode a jak bd kupowal klocki na przod to z czujnikami?
Żeby pokazywalo Ci komunikaty o spalonych zarowkach, braku płynu to musisz zegary zmienić na pełnego fisa. Na forum jest poradnik od soulmaster3m jak takie zegary założyć wraz z tymi czujnikami o które pytasz
