[ALL] Jak sprawdzić stan świec żarowych?
bezpiecznik 60A zdrowy a przekaźnik niewiem który sprawdzać więc
ponawiam pytanie czy jeden przekaźnik odpowiada za św. żarowe zwykłe i te od dogrzewacza?
może ktoś podać nr tego przekaźnika wg Etki? a jak są dwa to numery obu.
i gdzie dokładnie jest on umiejscowiony w w tej puszcze z przekaźnikami i kompem.
jeżeli się ktoś orientuje to ile kosztuje orginał a ile zamiennik jak jakieś są?
wydaje mi sie ze jest tylko jeden przekaznik ....
Dzięki Spanky, jesteś wielki..
ale jeszcze możesz napisać mi gdzie dokładnie znajduje się ten przekażnik?
dotychczas myślałem, że jest on obok bespiecznika pod maską w skrzynecce od kompa ale na tym rysunku wygląda na to że jest gdzieś za główną skrzynką bespieczników pod kierą, jak sciągnę zaślepkę to głębiej widać pełno przekaźników ale wolę się upewnić co mam rozbierać..
poza tym wiesz jaki ze mnie mechanik.. :wink:
Pozdrowienia
Pozdrowienia
musisz odkrecic i wyjac rusztowanie z głownymi bezpiecznikami a potem poszukac przekaznika (najlepiej po numerze z ETKI).... :wink:
(niestety nie mialem potrzeby go odszukiwac wiec dokladniejszego opisu nie jestem w stanie Ci udzielic)
  • 1 rok później...
Odgrzeje temat bo właśnie wróciłem z warsztatu. Kiedyś na rondzie delikatnie zaczął pukać lewy przegub więc go właśnie wymieniłem. Korzystając z okazji, że wóz na warsztacie i wszystkie klucze mam pod ręką postanowiłem sprawdzić świece żarowe i ....tylko jedna sie ostała. Tylko świeca z drugiego cylindra dawała jakieś znaki życia - pozostałe odeszły cicho nie wiadomo kiedy. Co dziwne, silnik dzisiaj przy przymrozku, o nieprzyzwoicie wczesnej porze odpalał gładko, nie szarpał po odpaleniu - jedyna zmiana to długość świecenia się kontrolki świec - przy spalonych świecach paliła sie zdecydowanie dłużej.
...świece żarowe są przereklamowane :naughty:
Witam.
Wymieniałem świece żarowe ok miesiąc temu, ale nie zauważyłem znaczącej poprawy przy zapalaniu silnika w niskich temperaturach :confused4:. W dalszym ciągu są dni, że trochę ciężej zapala i ok 1-2 sek trochę nierówno i głośniej pracuje. Potem jest już ok.
Co może być tego przyczyną i co najlepiej sprawdzić w pierwszej kolejności?? Czy może to być wina przekaźnika jeśli nie to czego?? :mysli:
a sprawdzales czy swiece wogole dzialaja?
no wsadziłem nowe świece więc dlaczego miałyby nie działać?? Myślę, że świece są dobre.
Możliwe jest żeby nowe świece nie działały??
możliwe[br]Dopisany: 27 Marzec 2008, 14:45 _________________________________________________przed włożeniem powinieneś podłączyć pod akumulator lub prostownik końcówka powinna się zaświecić na czerwono :th:
dlatego ze uklad swiec zarowych to nie same swiece, to jeszcze przekazniki oraz bezpieczniki.
sprawdz czy po przekreceniu stacyjki, przy zimnym silniku, na swiecach pojawia sie napiecie 12 V.
Sprawdziłem dzisiaj i jak zapalam silnik to przygasa mi lekko wewnętrzna lampka na podsufitce więc z tego co pisali poprzednicy to świece grzeją.
Jak możesz to napisz mi tak łopatologicznie jak to sprawdzić??? :>
I czy podpinając pod kompa wyjdzie mi że padnięty jest przekaźnik lub bezpiecznik??
komp powinien wykazac blad swiec. najprosciej. bierzesz woltomierz i spardzasz czy na kazdej swiecy jest 12V przy zimnym silniku.
(jedna elektroda do masy auta, druga do koncowki zasilajacej swiece).
ale która końcówka do czego?
kable mają być na świecach czy mam je zdjąć przed sprawdzaniem??
Najprostszy sposób na sprawdzenie świec żarowych - trwa 5min
- zdejmujemy kapturki z świec
- bierzemy w rączkę próbówkę i jeden przewód podłączamy pod "+" z akumulatora a drugą końcówkę przykładany do styku na świecy - tam gdzie przychodzi styk od kapturka. Jeśli próbówka nie świeci to świeca szmelc jeśli świeci to ok-spirala jest ok ma przejście.
NIE TAK :bicz:
Przy akumulatorze podłączasz do "minus: tylko i wyłącznie
Dodatnie napięcie podane jest włąśnie na świece żarową
po co kombinowac z ciagnieciem pradu czy masy dodatkowo. jezeli uzywac kontrolki to wystarczy zdjac przewod ze swiecy i podalczyc kontrolke pomiedzy ten przewod a koncowke swiecy. przy okazji kontrolujemy uklad sterownia swiecami.
czesc awarii niedzialajacych swiec, to wina uszkodzonego przekaznika lub przepalonego bezpiecznika.
...całe życie podpinam próbnik pod plus na akku - bo przez próbnik podaje na świece właśnie plus - tak myślę - mylę się? :mysli:
i gdy podłącze tak jak piszesz to mam sprawdzać przy włączonym zapłonie??
Jaki jest sposób na sprawdzenie czy przekaźnik jest przepalony??
nie mylisz sie ale co tobie da ze sprawdzisz swiece skoro nie wiesz czy ECU steruje prawidlowo napiecie zasilajace?
kolega swiece wymienil. wiec powinien jak napisalem w jednym z poprzednich poscie sprawdzic czy na swiece trafia napiecie.
Ok ale jak mając woltomierz (nie mam żadnego próbnika) mam sprawdzić czy na świece trafia napięcie???
Jeśli możesz to napisz gdzie co podłączyć??
oczywiscie ze na wlaczonym zaplonie. przeciez chodzi o to zeby sprawdzic zasilanie swiec.
zdejmij przewod zasilajacy swiece, i podlacz miernik do tego przewodu i do masy. jezeli napiecie 12V bedzie, podlacz miernik pomiedzy przewod a koncowke swiecy tez powinno byc ok 12 V. powotorz dla kazdej ze swiec. prosciej tego juz nie wytlumacze.
