AFN czas wymienić wtryski? Proszę o pomoc
Witajcie. Byłem na hamowni już drugi raz, serie powienien mieć 110km, wypluł 104km ledwo. Chciałem zrobić mu chipa, ale kolega mówi, żeby zrobić wtryski, a potem chipa, że jak nie są wtryski zrobione to mi nie zrobi chipa. Same końcówki wstawić 216 poleca. Czy to dobry wybór i czy to przez te wtryski może mieć problem z tym ubytkiem mocy?
Dodam ze przy około 4tys obrotów potrafi zadymić. I nieraz czuje podczas przyspieszania, ładnie jedzie i jest moment w którym tak jakby odcinało coś i zaraz jedzie normalnie, a czasem taki mułowaty jest.
Co polecacie??
Polecamy zrobić logi. To nie musi być wina wtrysków, równie dobrze turbo może nie domagać. Te silniki nawet z dużym przebiegiem i w serii wypluwają ponad 110km
Turbo dobrze reaguje na gaz i wg. Sprawdzali je komputerem
A przepływka? Dolot szczelny?
Tak. Przepływka jest ok mówili bo sprawdzali, dolot też raczej szczelny
Skoro masz słabe wtryski, a chcesz zrobić program i reszta jest ok to wkładaj 216, za jakiś czas turbo AWX i będzie ogień :)
1100zl za końcówki wtrysków to dobra cena?
Wydaje mi się, że da się taniej kupić, ale to też zależy od firmy Firady są chyba tańsze, a Bosch droższe teraz już nie pamiętam mogłem coś pokręcić. Skąd mają być te wtryski?
Najlepiej brać wtryski od cowboy'a z forum golfa.
Jak kolega wyżej pisał, na forum golfa jest wątek grupowego zakupu wtrysków od cowboy'a.
Na końcówkach boscha trzeba liczyć 1000-1100zł, starczają na jakieś 250-300tys. km
Na końcówkach 7diesel lub polskich WZM przejezdzisz 150 max 200tys. km
Ja kupowałem od cowboy'a 216 na końcówkach 7diesel, autem i tak pojezdze jeszcze jakieś 4-5 lat więc nie widziałem sensu wykładać tysiaka na wtryski.
Odsyłając swoje wtryski zaoszczedzisz 150zł, warunkiem jest jeszcze żeby korpusy nie były skorodowane.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Witam sluchajcie man pytanie z innej beczki, mam zawias 1bv s line w audi b8 avant 2,0 tdi i chciałem obniżyć go jeszcze o 10mm czyli w sumie 30mm i zmieniłem sprężyny wczoraj na apex nr kat 10-7340 30/30 i auto opadło z przodu jeszcze 25mm a powinno 10mm a tył poszedł do góry 10mm co tu zrobić żeby zostawić amory z 1bv i jakie sprężyny wrzucić żeby było 30 mm? Proszę o pomoc
Po pierwsze to zadaj pytanie w odpowiednim dziale
Koleżka z soft-Car z Gdańska mówił, ze gdzieś wysyłają do Warszawy czy gdzieś. I tam oni sprawdzają, wymieniają te końcówki i odsyłają mu.
