[B5 AJM] Słyszalny, głośny świst turbiny (po zakupie było cicho)
sngsnow
MAM PYTANIE MOJA TURBINA ZACZELA PRZY DODAWANIU GAZU SWISZCZES CO POWINIENEM ZROBIC CZY WYMIENIC JA?
* czy czytałeś regulamin ? w newbie zadałeś pytanie o turbinę, tutaj źle nazwałeś wątek i piszesz WIELKIMI LITERAMI - wszystko niezgodne z regulaminem forum. Dodatkowo nawet nie jesteś w stanie określić w profilu auta, którym jeździsz (AVF nie było w B5 i jeszcze z 1999 roku). Bardzo proszę zapoznaj się z regulaminem - Łukasz
Na to czy turbina bedzie swiszczała czy nie to reguły nie ma..., znam przypadek gdzie ten dzwięk pojawił sie przy nowej (regenerowanej) turbinie, a na starej była cisza.
Mi też świszczy i to mocno :naughty: Dodam że w kacie jest rurka :kox: Oliwki nie pije, logi robiłem i jest bardzo dobrze więc czym się martwić :gwizdanie:
byc, moze. twoje ucho osluchalo sie z silnikiem i teraz wychwytujesz odglos pracy turbiny.
natomiast turbina z bezglosnej moze zaczac wydawac dzwieki, w sytuacji gdy uszkodzeniu ulegnie wirnik albo turbiny albo kompresora- moga wystapic pekniecia oraz deformacje zmieniajace ich aerodynamike prowadzace do wydawania przeroznych dzwiekow.
zwracaj uwage na zuzycie oleju.
Mi świszczy na luzie,jak włączę silnik(nie od razu tylko po kilkunastu sekundach) , im większe obroty tym cichnie-tak przy 1700-1800 obr. i nie świszczy...dopiero jak bez gazu stoi to świst(typowo powietrzny słychać)
żadnych błędów na kompie, śmiga idzie ładnie...i nie wiem właśnie czy się martwić czy się zluzować;)
może ktoś tak miał???
Jeśli tak nie było a jest, to masz dziurę w dolocie. Szukaj.
panowie a co myślicie o tym.. w czasie jazdy turbinka gwizda normalnie, jest ok. Na postoju na biegu jalowym czasem sama sie tak załączy ze gwizda, a jak dodam mocniej gazu zeby przegazowac to zaraz cichnie i znowu nie slychac. Jak sprawdzic czy z turbiną jest wszystko w porządku i czy ciągnie tak jak powinna? Mam wrazenie ze jak dochodzi do 1900 obrotów to lekko zamula :/
thx
