wymiana oliwy co 15000 km a co ile dni?
mam takie pytanko, jak kupiłem autko poprzedni właściciel skasował serwis i nie zmienił oleju, zmieniłem go ja i nie wiem ile poprzedni przejechał od skasowania, ile odmierza ecu km od wymiany do wymiany?? i km i dni ? zostało mi wq fis 1500 km i około 120 dni, głównie o ilość dni mi chodzi to sobie oblicze ile jeździł bez zmiany
Masz 15 000 km/365 dni lub 30 000 km/730 dni
oki dzięki wielkie, w moim przypadku raczej to pierwsze
trzeba było po wymianie przerpowadzić procedurę kasowania inspekcji. Wtedy zaczyna liczyć od początku 15 000 km/rok
Trzeba było ale nie było na to czasu i nawet o tym nie pomyślałem ale wiem ile mam km przelatane
Wysłane za pomocą Commodore C64
U mnie po skasowaniu pojawia się 16tys.km do przejechania bo mam wersję US, a Jankesy wymieniają co 10tys. mil :)
Druga sprawa to ustawienie serwisu LongLife czyli 30tys.km/2 lata to teoretyczny max. - w praktyce komputer analizuje styl jazdy, temperaturę oleju, długość dziennych przejazdów itp. i bywa, że skraca ten interwał dość znacznie.
jak chcesz to możesz przestawić na 15 000 km na 10 000 km lub inną wartość, czas też można zmieniać za pomocą VAG.
Żeby ustawić interwał zmianny dla longlife też trzeba zrobić to VAGiem.
Nie, nie będę zmieniał, liczyłem ile jeszcze mam km, ale zmiana wyjdzie akurat jak wrócę do kraju, może przekrocze o tysiąc ale myślę że nic złego nie będzie, bo w planie mam płukanka i tam parę życzy porobić a w UK nie ma gdzie i drożej a i chce sobie to zrobić sam
Pierwsze słyszę żeby komputer sam zmieniał częstotliwość przeglądu oleju w oparciu o styl jazdy.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Tak jest. W szczególności w zależności od ilości uruchomień i długości pokonywanych odcinków longlife skraca przebieg pierwotnych 30 000 km.
Każdy wymienia jak chce ,bo to jego sprawa,ale w moim przypadku to co 10 000 albo 1rok. Po 10 000 tyś oliwa już jest częściowo,a właściwie bardzo przepracowana i grozi zrywaniem filmu olejowego, co nie jest dobre dla żadnego silnika. Oliwa to nie taki majątek żeby raz w roku albo co 10K jej nie wymienić ;)
Edytowane przez zybi81
