Tempomat - nie można wyłączyć manetką.
Witam.
Mam problem z działaniem tempomatu.
Nie mogę wyłączyć tempomatu manetką.
Vag pokazuje jakby manetka cały czas była włączona.
Wymieniłem manetkę na drugą i jest to samo.
Czujnik sprzęgła ok, czujnik hamulca ok,
manetką mogę tylko zakodować prędkość, dodawać i odejmować.
Tempomat muszę wyłączać hamulcem lub sprzęgłem.
Czy zdarzyło się komuś że padł moduł kierownicy ?
Gdzieś czytałem że robiąc program zdarzają się krzaki przy działaniu tempomatu.
Pytanie jak sprawdzić czy ktoś grzebał przy ecu ?
Tak a manetka cały czas włączona
ostatnio robiłem coś podobnego w golfie 5 i był uszkodzony moduł pod kierownicą. tylko że tam nie szło włączyć tempomatu.
Podepnę się do rozmowy, bo u mnie właśnie jest coś takiego jak pisze Jakub. Wszystko wygląda na sprawne( czujniki sprzęgła i hamulca, w bolkach manetka pokazuje działanie wszystkich opcji włączenia) a nie mogę włączyć tempomatu. W silniku 01 oczywiście jest aktywowany tempomat.
Pisałem już wcześniej na forum, ale nie otrzymałem żadnej sensownej podpowiedzi gdzie szukać. Sprawdziłem co tylko przyszło mi do głowy, ale nadal stoję w miejscu. Możesz kolego rozszerzyć jak poradziłeś sobie w golfie?
spróbuj przelutować cały moduł pod kierownicą, w golfie miałem tak, że któryś lut nie łączył.
Wyjmowałem ten moduł, przeglądałem go nawet pod szkłem powiększającym i nic nie wzbudziło mojej uwadze a przeglądałem właśnie pod kątem zimnych lutów.
Pozostaje chyba tylko podmianka modułu.
Wymieniłem moduł tempomatu. Teraz działa wszystko jak należy.
W moim przypadku, okazał się wgrany niewłaściwy program (od manualnej klimy i bez tempomatu), co skutkowało brakiem tempomatu oraz włączaniem się wentylatora klimy na drugi bieg po włączeniu zapłonu. Obecnie po wgraniu odpowiedniego programu wszystko działa jak należy.
