Czym grozi...
Czym grozi jazda na "zużytym" zawieszeniu?
Znajomy ma b6 i podczas ostatniej wymiany tarcz i klocków usłyszał od mechanika, że zawieszenie przód ma do roboty, bo jest wybite, ale nie spieszy mu się z wymianą, twierdzi, że to tylko sprawa komfortu i stukania na dziurach itp... To prawda? Z tego co wiem to nic nie piszczy ani nie szoruje
Pytam, bo i u mnie zbliża się wymiana przedniego a komfort między moim (sprawnym) a jego (zużytym) jest bez róznicy praktycznie... Oprócz tego stukania lekkiego na dziurach, podwyższeniach itp
mnie już stukanie denerwuje
taka jazda w ostateczności może doprowadzić do pęknięcia wahacza a wtedy to już nie tylko zawiecha będzie do roboty
Edytowane przez pepik
jak wyleci mu sworzen z wachacza, to niech sie modli aby to bylo przy bardzo malej predkosci ;P
Mi sworzeń wypadł dwa razy w ciągu mojej kariery. Nie polecam nikomu
Potwierdzam, raz byłem świadkiem, jak znajomemu podczas jazdy pękł wahacz(poprzedniego dnia jego syn wpadł w wyrwę w drodze i nic mu nie powiedział). Gdyby nie wysoki krawężnik, który zbił prędkość i wyhamował auto, to akcja zakończyła by się na dosyć potężnym przydrożnym drzewie.
Ogólnie wg. mnie na takich rzeczach nie powinno się oszczędzać, pilnować i wymieniać w czas........ No chyba, że ktoś ma przysłowiowe 9 żyć jak kot .....
Wg. mnie ten temat to nonsens, bo czymże może grozić jazda na zużytym zawieszeniu? Pół biedy jak się samemu sobie zrobi się krzywdę ... :facepalm:
Edytowane przez xMarcin95x
Śmiercią tylko nie wiadomo jeszcze kogo, nie oszukujmy się.
ale głupie teorie macie, pęknąć może coś na prawde rzadko i sa to pojedyncze przypadki , są auta z 90 roku wszystko wisi i jeżdzą. rownie dobrze można powiedzieć żebyś wymienił klocki i tarcze bo nie wiadomo kiedy wpadnie pedał hamulca a najlepiej to całe auto. Jeździ się aż coś zacznie na prawde przeszkadzać sciągać itd. Wiem z doswiadczenia czym mniej zagladasz pod maske tym mniej sie auto psuje :grin:
Może i rzadko ale bardzo często zużyty i stukający sworzeń wcześniej czy później wypadnie.
:facepalm:
Weź proszę się nie kompromituj.
Zbieżność kół ustawiasz dopiero po tym jak zetrzesz do łysa opony ?
:facepalm:
A później w ogłoszeniu "igiełka od pasjonata marki"
A oto mistrzostwa w oszczędzaniu na aucie i bezpieczeństwie
Frytki z tej patelni pod autem osobiście polecała mi Magda G :grin:
http://magazynauto.interia.pl/porady/eksploatacja/news-zlomem-na-przeglad-szokujace-przyklady-z-badan-technicznych-,nId,2134090
Edytowane przez Axel1
Zawieszenie, które ze względu na zużycie nie ma prawa pracować prawidłowo rozpieprza koncertowo wszystkie właściwości jezdne samochodu. Zawieszenie to nie tylko komfort ale i bezpieczeństwo ( i nie o pęknięcie wahacza tu chodzi).
Edytowane przez marekg
no rozumiem zeby sie wywalily tyuleje, sworznie, ale zeby pękł wahacz od zużycia to jeszcze nie słyszałem. w takim razie moze peknac calkiem nowy prosto z fabryki, przeciez to jest aluminium i nie wyrabia sie z przebiegiem jak tuleje czy sworznie. aluminiowy wahacz nie wie ze jego czas juz sie konczy i "o, pekne sobie bo jestem starym wahaczem" :D a sworzeń moze wypasc, oczywiscie.
W najlepszym przypadku skończy się tak:
Skoro stać na auto, to musi być stać na naprawy. Głupotą jest olewanie jakichkolwiek stuków w zawieszeniu.
czytajcie ze zrozumieniem. Prędkość jak i wyrwa pewnie była nie mała, więc trudno to nazwać normalnym "zużyciem" części jak przy codziennym eksploatowaniu auta.
Z ciekawości pogooglowałem sobie i w passkach jest to dosyć popularny problem http://forum.vw-passat.pl/threads/46140-p%C4%99k%C5%82-wahacz-podczas-jazdy-(-MASAKRAAAAA!!!!! :eusathink:
Czyli najlepszą opcją jest chyba kupować zestawy po 1500 zł i wymieniać je dosłownie raz na góra 2 lata...
Nie trzeba wymieniać co 2 lata, jak się dobrze zamontuje, omija wszystkie dziury i patrzy po studzienkach to nie ma siły żeby padły tak szybko.
A tak swoją drogą regenerował ktoś z was wachacze itp? Bo dzwoniłem dowiedzieć się ile za taki interes to 550 zł za cały komplet, z montażem 950, myślałem, że to trochę tańszy biznes...
Czyli bezsens cenowy bo za 550 dostaniesz już Krafta.Wiem,że słabo i też takiego czegoś nie kupuję ale jednak to nowe.Za 1000 to już znajdziesz Febi albo 1500+ lema.Ale po pierwsze całego nie kupujesz chyba,że ktoś jeździ tak jak tu w temacie pisze.Więc najlepiej na bieżąco pojedynczo coś lepszego i wtedy nie ma problemu.Nie ma co oszczedzać bo krok po kroku z niesprawnego 1 robi się całe i jazda z niesprawnym może się skończyć tak jak już napisano i pokazano.
530 zł kupiłem master sport który jak na razie po przejechaniu 20 tyś km brak luzu. a sprawdzałem to ostatnio podczas zmiany sprężyn przód.
Hmm, ciekawe ile wyciągnie ten zestaw MS.. Jakby tak ponad 30 000 to byłaby to dobra opcja
