[AJM] Szarpanie podczas ruszania
Mam problem w swojej Audi, szukałem ale nie mogłem znaleźć nic podobnego na forum jak występuje u mnie.Problem polega na tym ze jak ruszam powoli to strasznie szarpie samochodem i występuje to tylko na pierwszym biegu żadnym innym, jak wrzucę wsteczny i puszczam powoli sprzęgło to nic nie szarpie, sprawdzałem nawet na 2- biegu, powoli puszczałem i Audi normalnie ruszyła bez żadnego szarpnięcia. Może ktoś miał podobny problem czy coś.
Miałem podobnie z 3 biegiem. Miałem wtedy rozsypaną trójkę ... :(
4 zębów brakowało .
To się dzieje tylko na zimnym silniku czy na ciepłym też?
Potrafisz zlokalizować to szarpanie, czy to ze skrzyni czy ze silnika?
Dzieje się czasem na zimnym a czasem na ciepłym. Dzisiaj jak np nią jeździłem cały dzień to wogole nie było szarpnięć. Trudno zlokalizować gdzie dokładnie, ale podczas puszczania sprzęgła czuć to szarpanie na pedale
U mnie jest to samo tylko z pierwszego biegu i tylko na zimnym szarpanie tak jakby od silnika może dwumas?
U mnie narazie się uspokoiło, rozmawiałem z kilkoma osobami i powiedzieli ze może nie równo się zużywać tarcza sprzęgła, przypaliłem trochę sprzęgło i narazie ok
