AHU 160 km/h i wiecej nie idzie
zostaw skrzynie w spokoju
prawdopodobnie masz ustawiony za mały kąt wyprzedzenia wtrysku, dlatego przy 100 km\h masz 3000obr\min
w ahu mam ustawiony kąt wyprzedzenia wtrysku na 70 stopni, a dawkę paliwa 2,2mg\r auto przy 100km\h ma 2100 obr\min 5 bieg
Japrdl Jak mozna taka głupote wymyślić, ani dawka ani kąt wtrysku nie ma wpływu na PRZEŁOŻENIE SKRZYNI BIEGÓW jak bedziesz jechał 100km/h na 5 biegu to nie ważne jaki kąt ani nic ani nawet czy zgasisz silnik to obroty beda takie same bo ma na to wpływ przełożenie skrzyni biegów. Tutaj widać że kolega ma jakąś skrzynie od bęzyniaka bo one pasuja p&p do silnika ale mają inne przełożenia tak aby wykorzystać potencjał danego silnika np jeśli do benzyniaka zamontujemy skrzynie od diesela to z uwagi na inne predkosci obrotowe bedzie bez sensu.
Poza tym maniekaudia4 masz fatalnie ustawiony kąt i dawke i to odbije ci sie kiedys czkawką, bo taki kąt wtrysku ma niekorzystny wpływ na układ korbowo-tłokowy
Miałem juz przypadek jak kolega do golfa 1.9 założył skrzynie od benzyniaka i było tak samo jak w tym przypadku.
Musisz sprawdzić oznaczenie na skrzyni i podać kod to ktos ci powie od czego, ale nie oznaczenie naciapane markerem czy korektorem ale wybite na korpusie skrzyni i wszystko bedzie jasne i nie na jakiejs wlepce, bo tam jest napisane jaka być powinna skrzynia, a jaka jest to dowiesz sie tylko po oznaczeniu WYBITYM na skrzyni
Edytowane przez Mozgu
nie wierzysz to sprawdź przy kącie 35 i dawce 5.0 mg miałem jakieś 2600 obr\min przy 100km\h
kąt 70 i dawka 2,2mg\R mieści się w górnych granicach o mój silnik się nie martw specjalnie jest tak ustawiona
Jak kupiłem swojego afna dawka była 8.8mg kat statyczny na 24 i prędkości po ustawieniu na 3.2mg i kat na 51 sie nie zmieniły. Nie ma to wpływu na przełożenia skrzyni. Jedynie na malej dawce była mulasta. Ale dalej prędkość lekko ponad 140 przy 3tys.
Edytowane przez Bartollo
Nie jest możliwe żeby kąt wtrysku i dawka miały jakikolwiek wpływ na przełożenie.
Prędkość wyjściowa na koła zależą od przełożenia skrzyni.
Skrzynia to układ wałków i trybów, każdy z odpowiednią ilością zębów, na kazdym biegu proporcja zębów trybu napędowego do zdawczego jest tak dobrana przez konstuktorów aby skrzynia była "elastyczna" do sprzężonego z nią motoru.
AMEN :)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Co kąt wtrysku ma tu do rzeczy? Jak wałek faktycznie obraca się z prędkością 3000 rpm, to tylko przełożenie skrzyni może tutaj wpływać na prędkość.
Edytowane przez Lukasz_N
fakt kat mam obecnie na 25 na vagu....dawka 2.6mg .ale nie rozumiem co to ma do predkosci obrotowej
przestaw kąt, żeby był 50 - 60 stopni na rozgrzanym silniku to nic nie kosztuje, a jedna kwestia będzie rozwiązana
zobaczysz czy będzie różnica :)
Edytowane przez maniekaudia4
na poprzednim silniku miałem kąt na 54 i było tak samo jak w tym silniku.... nawet przez chwile kąt wynosił 125 :o bo mechanik tak ustawił
5 bieg ,3000 obr a auto mi 100 jedzie
silniczek mam teraz po 130 tys wiec nie ma mowy o jakimś tam zajechaniu
Panowie gdzie jest napisany typ skrzyni>>>???
Nie powinna być u mnie skrzynia CPC??
hehe. Dobre. To i przy okazji przelozenia w skrzyni Ci pozmieniali.
To moze panowie jakies zaklady buchmacherskie porobimy? :D
AMEN :)
W takim razie dlaczego po chip tuningu prędkość maksymalna wzrasta? :)
Bo chip polega na podlaniu większej ilości paliwa i wysterowaniu turbiny (podania odpowiedniej ilości powietrza) żeby wszystko się spaliło, dlatego chip daje najlepsze efekty pod względem uzyskania KM i Nm do wydanej kasy.
Jeśli motor silniejszy to i vmax większy (może się wkręcić na wyższe obroty na wysokim biegu)
Moc silnika to jedno, a przełożenie to drugie co w tym takiego trudnego do zrozumienia?
Edytowane przez Hezen
na pewno z ta skrzynia jest coś nie tak, innej opcji nie ma.... niestety nic nie pisze, morze był jakiś szlif nie wiem........
