Montaż kierownicy z B6
Koledzy 2 pytania mam:
  1. Jak się sprawy mają z wymianą kierownicy na S-line z B6? (np. http://allegro.pl/kierownica-skora-airbag-audi-a3-8l-a4-b6-s-line-i5828776370.html) Trzeba coś rezać czy p&p?
  2. I jak to jest, gdybym się zdecydował na multifunkcję i chciał ją pogodzić ze swoim rns-em? Co wtedy brać najlepiej? Kierę z C5 czy z B6?
Auto mam z 2000 r. także już zapewne na dużym wieloklinie.
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez wypor
Jak trzy ramienna to lepiej z A2 A3 8L -lift lub A6 C5 Lift
Niezły zbieg okoliczności. Kolega Houdini polecał mi Twoje usługi i o kierownicy myślę właśnie w kontekście oddania Ci jej do obszycia. :)
Czemu B6 zła, a lepsza C5?
One są prawie takie same tylko ta od C5 ma dwa miejsca na kabelki od taśmy, a ta od B6 ma trzy kabelki z taką płytką za stelażem.
Jak miałem A6 C5 to miałem problem z klaksonem na kierze z B6, a na poliftowej z C5 nie było problemów.
Kupiłem kierę od C5.
Rozumiem, że do szczęścia potrzebne mi są jeszcze:
  1. taśma airbag
  2. przekaźnik (na module mam hw03)
  3. wiązka multifunkcji
I niezależnie od kiery licznik FIS VDO + tuner tmc + wiązki.
Dobrze to widzę? Czy coś pominąłem?
