michu123 Opublikowano 21 Lutego 2016 Opublikowano 21 Lutego 2016 (edytowane) Witam zawsze z rana jak odpalam silnik na fisie wyskakuje symbol temperatury plynu chlodzacego mryga on asz do zagrzania auta do 90 stopni dzieje sie tak jak temperatura na dworze jest ponizej 3 stopni dodam ze plyn jest w normie a i jeszcze taki komunikat sie pokazuje ,motor abstellen und kühlmittel prüfen, jak silnik jest cieply to jest okej i kontrolka sie nie zapala Edytowane 21 Lutego 2016 przez michu123
piter-eg Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Vag? Bledy? Zaczynajac od wtyczek konczac na pompie. Plynu jest dobra ilosc? Chociaz z Twojego opisu mozna wypisac recepte - czujnik temp.Ale rownie dobrze mozesz zadzwonic do "Macieja" - z kart prawde powie.
rafal9119 Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 cos moze z czujnikiem sie dzieje . nie wiem czy da rade kupic sam czujnik czy raczej cały zbiornik. wiem że u mnie w polifcie jest zlany razem z zbiornikiem . ale u ciebie jak masz na okrągło kostkę to można go wymienić. i zacznij od tego
piter-eg Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Ale to jest czujnik poziomu plynu,czujnik temp jest przy bloku
rafal9119 Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 U dołu zbiorniczka jest czujnik poziomy płynu i to on może szfankować . czujnik temp z tyłu silnika to raczej by pokazywał błedne wartosci.
piter-eg Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 (edytowane) Nie ma co nabijac postow. Blad moze byc z 3 powodow.Brak plynu, czujnik poziomu plynu i czujnik temp plynu.Ja stawiam na czujnik temp bo na cieplym znika. Edytowane 7 Marca 2016 przez piter-eg
rafal9119 Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 Nie ma co nabijac postow. Blad moze byc z 3 powodow.Brak plynu, czujnik poziomu plynu i czujnik temp plynu.Ja stawiam na czujnik temp bo na cieplym znika. nie nabijasz postów a powtarzasz sie 3 raz. Napisałem w dwóch moich postach co musi sprawdzić
michu123 Opublikowano 7 Marca 2016 Autor Opublikowano 7 Marca 2016 (edytowane) witam plyn jest w normie bledow na kompie niema przed wymiana chlodnicy mialem tak ze zapalala sie tylko jak na dworze bylo ponizej -3 stopni, jak bylo powyzej niezapalila sie nigdy, teraz jak mi wymienili chlodnice to zawsze z rana sie zapala do zagrzania auta,temperatura na zegarach jest ok trzyma 90 Edytowane 8 Marca 2016 przez michu123
piter-eg Opublikowano 7 Marca 2016 Opublikowano 7 Marca 2016 A podczas jazdy nie skacze temp?Mysle teraz o termostacie lub/i czujniku w chlodnicy...
michu123 Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Opublikowano 8 Marca 2016 nie temperatura nie skacze trzyma 90 i nawet niedrgnie,a termostat byl wymieniany co niedawno
piter-eg Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 (edytowane) No to pozostaja czujniki.Skoro miales "ruszana" chlodnice zacznij od czujnika w niej (na dole chlodnicy). I pozostana Ci tylko dwie opcje wymienione wczesniej. Obys mial szczescie i trafil za pierwszym razem - kwoty nie sa wielkie ale kazda zlotowka bez efektu to strata Edytowane 8 Marca 2016 przez piter-eg
michu123 Opublikowano 8 Marca 2016 Autor Opublikowano 8 Marca 2016 wiesz akurat tak mi to nie przeszkadza ale zobacze ten czujnik przy chlodnicy
Filip?ysy Opublikowano 9 Października 2016 Opublikowano 9 Października 2016 Ktoś mi napisze jak wyciągnąć czujnik ze zbiorniczka wyrównawczego? Bo mi mruga cały czas kontrolka. Płyn jest, temperatury się zgadzają, g62 sprawne. Vag nie pokazuje błędów.
Emejcz Opublikowano 10 Października 2016 Opublikowano 10 Października 2016 Weź spuść trochę płynu, odkręć ten zbiornik, nasyp tam drobnego piasku bez kamyczków, płynu nalej albo jakiego octu/kwasku i machaj ile sił, czynność powtarzaj. Jest szansa, że się to przeczyści i czujnik przestanie pikać o ile był zabrudzony.
k232 Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Panowie jak temp rośnie ma zegarach w czasie jazdy to czujnik chłodnicy do wymiany?
Emejcz Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Sprawdź na VAGu, jak rosną temperatury dla ECU i dla zegarów to pompa wody skończyła swój żywot.
Filip?ysy Opublikowano 13 Października 2016 Opublikowano 13 Października 2016 Czyscilem zbiorniczek i nic to nie pomogło. Samo zwieranie kabli we wtyczce też nie działa. Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
