Tiger1143 Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Witam Co prawda zima już prawie za nami, ale jak będzie trochę cieplej to chciał bym wymienić płyn chłodniczy i tu pojawia się moje pytanie , jaki płyn mógł bym zalać żebym nie musiał się martwic że coś jest nie tak. Jedni piszą że jedynym słusznym jest ten rekomendowany przez VW g12 , co o nim sądzicie ?? czy zastosować jakiś inny, jak tak to jaki?
neoxpl Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Ja jezdze od paru lat na borygo czy petrygo ten niebieski i nigdy sie nic nie działo, a zalane mam A80 1.6td, A4B5 1.9tdi i A4B5 1.6+LPG i te wszystkie jezdza na tym niebieskim. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Tiger1143 Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor Opublikowano 22 Lutego 2016 Niektórzy twierdza, że g12 jest żrący i żeby go nie stosować dlatego wolał bym zasięgnąć opinii kogoś kto go stosował zanim zmienię płyn u siebie . Z góry wielkie dzięki za opinie i pomoc
lukasz51237 Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Lej g12, miałem go w 3 autach i nic się nie działo
kafarek Opublikowano 29 Lutego 2016 Opublikowano 29 Lutego 2016 Lej jedyny i słuszny płyn g12 i nie cuduj, starszy g11 jest przystosowany do starszych a także w drugą strone g13 w nowszych. Jeżeli płyn byłby żrący to producent by go nie polecał Pewnie jakaś głupia wymówka tych co wala w chłodnice czysta wode Pozdrawiam i się nie zastanawiaj jeżeli chcesz kupować oryginał idz do skody/seata są tańsze.
kichy Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Witam podepne się. Mam pytanie miałem wyciek z układu chłodzenia wcześniej lany g12 koncentrat, potem borygo różowe po naprawie przez moje wprowadzenie w błąd mechanika zalał mi zielony płyn. Jeżdżę tak już z pół roku i znowu zaczyna ubywać gdzieś płynu. Przed naprawa uciekł w ekspresowym tempie, teraz ubywa. Czy jak dam auto do mechanika żeby to naprawił to jaki płyn zalać, znowu zielony? Podobno jak wleje teraz różowy to mi zezre instalacje
Magik123 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 Może byc zielony, może byc rozowy, bez różnicy. Ale czy jestes az tak skąpy aby kupić 7 litrow nowego plynu za 60zl i go wymienić?
kichy Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 Nie chodzi o kasę tylko o to czy się nic nie stanie. Ciekawe co to za płyn za 60zl?!
Magik123 Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 8.02.2018 o 16:35, kichy napisał(a): Nie chodzi o kasę tylko o to czy się nic nie stanie. Ciekawe co to za płyn za 60zl?! Rozwiń G12, gdzies tyle kosztuje 7 litrow płynu. Nic sie nie stanie, masz normalny układ chłodzenia z aluminiowa chłodnicą. Możesz lac petrygo, borygo, G12, Preston. Co tylko Ci się zamarzy i nic nie zmieni pracy ani wydajności ukladu. Amen. Edytowane 8 Lutego 2018 przez Magik123
nocny_napoleon Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Ile tego płynu kupić? 5 litrów wystarczy?
KINIAM Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 W dniu 7.04.2018 o 07:58, nocny_napoleon napisał(a): Ile tego płynu kupić? 5 litrów wystarczy? Rozwiń Koncentratu 5 litrów wystarczy, w układzie jak dobrze wysuszysz masz 8 litrów płynu.
nocny_napoleon Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 W dniu 7.04.2018 o 08:27, KINIAM napisał(a): Koncentratu 5 litrów wystarczy, w układzie jak dobrze wysuszysz masz 8 litrów płynu. Rozwiń Ja kupiłem gotowy płyn 5 litrów ale rzeczywiście może braknąć.
KierowcaTadek Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 W dniu 29.02.2016 o 20:29, kafarek napisał(a): Lej jedyny i słuszny płyn g12 i nie cuduj, starszy g11 jest przystosowany do starszych a także w drugą strone g13 w nowszych. Jeżeli płyn byłby żrący to producent by go nie polecał Pewnie jakaś głupia wymówka tych co wala w chłodnice czysta wode Pozdrawiam i się nie zastanawiaj jeżeli chcesz kupować oryginał idz do skody/seata są tańsze. Rozwiń To są słowa potwierdzone czystymi faktami? Nie można zalać G13 do układów które mają zalecane G12 albo G11? G13 podobno jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami chłodnic i spełnia poprzednie normy.
