marcin1812 Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 Witam, Kiedyś w starszych modelach były pomocne wskaźniki typu ciśnienie oleju, temperatura oleju. Ponieważ na CAN raczej na pewno biega informacja o tych dwóch parametrach, ciekaw jestem czy nie pojawił się gdzieś jakiś upgreade FISa, aby można było na nim odczytywać tę temperaturę. Do RNS-E chyba też dochodzi sygnał CAN - może ktoś słyszał o jakimś firmwarze do RNS-E który to ma? Dziwi mnie, że tak istotnych informacji nie można standardowo z auta uzyskać. No i mam jeszcze jeden pomysł: Czy na VAG-u jest ta informacja dostępna zawsze podczas jazdy? Jeśli tak, to można by napisać prosty programik na palmtopa, który wyświetla zadane informacje. Oczywiście do tego potrzebny jest protokół komunikacji VAG-a. Czy ktoś wie jak go zdobyć? Ewentualnie jak dotrzeć do info które znaczniki na CANie zawierają informację o ciśnieniu i temp oleju? Może znajdzie się jakiś spec który wie skąd zdobyć informację? Pozdrawiam, Marcin
Musashi Opublikowano 23 Listopada 2008 Opublikowano 23 Listopada 2008 mozna, ale tylko i wylacznie poprzez podlaczenie dodatkowych urzadzen monitorujacyh nie tylko temperature oleju ale cisnienie doladowania itp. mozna odczytywac badz przez RNS-e badz FIS poszperaj bylo na forum. mozna podlaczyc pod vagcom palma, sa opcje softu, uruchamiasz soft, podlaczasz fejs do instalacji
