[BLB] Przerywa podczas przyspieszania
Witam
Mam taki problem - autko szarpie podczas przyspieszania najczesciej przy obrotach ok 2200, 2800 i powyzej 4000
Gorzej jest jak jest temp ponizej -5 to jeszcze bardziej szarpie a do 4tys nie mozna go dokrecic.
Odpiolem tez egr, ale jakos specjalnie roznicy nie widze
Zalaczam logi:
DYNAMICZNE:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_252012.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_252013.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_252014.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_252015.html
Grupa 006: http://vaglog.pl/log_252016.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_252017.html
STATYCZNE:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_252018.html
Grupa 005: http://vaglog.pl/log_252019.html
Grupa 006: http://vaglog.pl/log_252020.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_252021.html
Grupa 002: http://vaglog.pl/log_252022.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_252023.html
Grupa 007: http://vaglog.pl/log_252024.html
Grupa 009: http://vaglog.pl/log_252025.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_252026.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_252027.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_252028.html
Grupa 012: http://vaglog.pl/log_252029.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_252030.html
Grupa 015: http://vaglog.pl/log_252031.html
Grupa 016: http://vaglog.pl/log_252032.html
Grupa 020: http://vaglog.pl/log_252033.html
Grupa 017: http://vaglog.pl/log_252034.html
Grupa 022: http://vaglog.pl/log_252035.html
Grupa 029: http://vaglog.pl/log_252036.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_252037.html
Grupa 041: http://vaglog.pl/log_252038.html
Prosze o info, bo ciezko sie tak jezdzi. Przejzalem tez forum i oprocz uszkodzonego egr nie bardzo mam pomysl co moze byc. tak jak pisalem egr odlaczylem, ale roznicy nie widze.
Dzieki
Filtr paliwa kiedy zmieniałeś?
Co ci da odłaczenie EGR, jedynie co mozesz to zaslepić. Pierwsze co to wymiana filtra paliwa pozniej szukanie jak nie pomoze
Brakuje grupy 3 dynamicznej żeby stwierdzić czy to EGR... po drugie widać ze masz turbo do czyszczenia bo w grupie 11 blok 3 wyjeżdża sporo po za specyfikacje.
Tak jak pisał SotoM może to być wina filtra paliwa, miałem taki przypadek w 1.9TDI ze samochód niemogł wkręcić sie na obroty i szarpał podczas przyspieszania przy pełnym gazie.
PS zrób jeszcze grupę 8 dynamicznie.
Edytowane przez lunio666
023 tragedia....
a gdzie BS 003 i 011?
na poczatek filtr paliwa, jezeli sie nic nie zmieni do kontrli cisnienie paliwa przed i za tandem.
Witam
Sorki za tak dlugie milczenie, ale vcds mi sie zes**l :/
Zastosowalem sie do Waszych podpowiedzi, wymienilem filtr paliwa i auto zaczelo jezdzic :)
Dodatkowo jeszcze wymienione oringi pod pompkami i regulacja i kilka innych pier**l.
Mam juz nowe logi, jak mozecie to powiedzcie jak z kondycja silnika, bo chcialbym jakigos wirusa zrobic
Wiem, ze jedna pompka kuleje i turbo do czyszczenia...
STATYCZNE:
Grupa 029: http://vaglog.pl/log_271543.html
Grupa 002: http://vaglog.pl/log_271544.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log_271545.html
Grupa 017: http://vaglog.pl/log_271546.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_271547.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_271558.html
Grupa 016: http://vaglog.pl/log_271559.html
Grupa 022: http://vaglog.pl/log_271560.html
Grupa 012: http://vaglog.pl/log_271548.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_271549.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_271550.html
Grupa 009: http://vaglog.pl/log_271551.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log_271552.html
Grupa 007: http://vaglog.pl/log_271553.html
Grupa 006: http://vaglog.pl/log_271554.html
Grupa 005: http://vaglog.pl/log_271555.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_271556.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_271557.html
DYNAMICZNE:
Grupa 013: http://vaglog.pl/log_271562.html
Grupa 006: http://vaglog.pl/log_271563.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log_271570.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log_271561.html
Grupa 005: http://vaglog.pl/log_271564.html
Grupa 007: http://vaglog.pl/log_271565.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log_271566.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log_271567.html
Grupa 002: http://vaglog.pl/log_271568.html
Grupa 001: http://vaglog.pl/log_271569.html
Dzieki
niby ok jest. turbina cos sie dlugo sie zbiera. dolot szczelny?
zrob BS 003 i 011
Sprawdź wtyczki PD-ków , czy nie są luźne konektory i ciśnienie paliwa wytwarzane przez pompę tandemową , na wysokich obrotach powinno być ok 10 barów :hi:
