slawek16-1988 Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Witajcie, po małym dzwonie mam porozbierany praktycznie cały przód powiedzcie mi czy warto może sprawdzić w jakiej kondycji jest rozrząd głównie chodzi mi o zakres napinacza auto niby ma 150tys grzebane już było na pewno do samego przebiegu nie mam przekonania. Nurtuje mnie jedna rzecz aczkolwiek bez problemu wymieniałam zawsze sobie rozrząd sam, łańcuch mam pierwszy raz i pytanie czy warto samemu pchać łapy może ma ktoś opisaną cała procedurę???? Edytowane 6 Marca 2016 przez wrclaguna
andy-vip Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Jak masz wszystko na wierzchu to oczywiście że warto. Bo na 80% łańcuchy masz do wymiany.
slawek16-1988 Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Opublikowano 6 Marca 2016 Z tego co patrzyłem to wystarczy zrzucić koło pasowe i zdjąć dolna pokrywę i wsumie napinacz będzie na wierzchu aby postawić diagnozę.
komoornik Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Aby postawić bardzo wstępną diagnozę, można niby spojrzeć przez otwór w samej obudowie rozrządu.
slawek16-1988 Opublikowano 19 Marca 2016 Autor Opublikowano 19 Marca 2016 Doszedłem do wniosku że czy będzie dobrze czy źle idzie cały nowy zestaw autem będę jeździł do póki b9-ki nie stanieją także jeszcze z jakieś 4-5latek:D W intercarsie mam w ofercie zestaw SWAG miał ktoś z tym producentem doczynienia?
tdy Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Podpinam się pod temat... mam ten sam silnik i ok 175k tys km. Ostatnio lekko poci mi sie pod pokrywą ale jeden mechanik powiedział, że nie ma co tego ruszać chyba, że chce ustawiać rozrząd na nowo bo ponoć przy odkręcaniu pokrywy coś tam sie przestawia od razu... Moze przy okazji zrobić rozrząd?
zabiello Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 że nie ma co tego ruszać chyba, że chce ustawiać rozrząd na nowo bo ponoć przy odkręcaniu pokrywy coś tam sie przestawia od razu... to lepiej zmień tego "znawce" na mechanika który zna się na tych silnikach.
tdy Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 przymierzam sie do zmiany rozrządu, sklep proponuje mi zestaw FAI TCK185NG + pompa wody P659 nie mogę się doszukać specjalnie innej alternatywy, co sądzicie - to dobra jakość , brać? jak nie to polećcie cos , dzięki z góry
ppa4 Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) Hmm minęło już trochę czasu, ale z tego co pamiętam gdy robili mi generalkę silnika, to nie było zamiennika rozrządu i trzeba było kupować w ASO, a jesli były to nie było to warte świeczki... Oraz jeśli dobrze pamiętam to pompa wody jest na oddzielnym łańcuchu i nie trzeba jej wymieniać z rozrządem - notabene pompa kosztuje pod 2k dla tego modelu. Prośba o weryfikacje tego, ale chyba coś z prawdy powinno być powyżej ... mam CDNC ... Edytowane 16 Września 2016 przez ppa4
tdy Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 fakt, też doczytalem, że pompe wody sie wymienia jak cienkie i nie ma potrzeby jej robić z rozrządem.
