Kilka błędów w module ABS
Witajcie,
przedwczoraj wracając do domu zgasiłem normalnie auto, ESP i ABS się nie świeciły, wszystko było OK. 2 godziny później odpalając samochód, odrazu przy starcie zaświeciły się kontrolki od ABS i ESP. Podpiąłem Vaga i zobaczyłem błąd:
65535 - Internal Control Module Memory Error
48-00 Supply Voltage
Nie chciał zniknąć więc stwierdziłem że zostawię to póki co i zobaczymy co będzie się działo. Dziś jadąc do pracy, do palącego się ABS i ESP doszedł jeszcze wykrzyknik ręcznego, oraz wyrzuciło duży czerwony wykrzyknik na FIS
Wróciłem do domu, zapodałem vaga no i trochę wysypało w module ABS:
4 Faults Found:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
35-00 - -
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Nie próbowałem ich jeszcze kasować bo padła mi bateria w lapku.
Macie jakieś pomysły gdzie może leżeć problem? czytałem że przepływka / czujnik doładowania potrafi siać, odpinałem ale nic nie pomogło. Odpinałem też dwie kosty od pompy ABS, puściłem tam trochę "electrosolu", przeczyściłem, ale dalej nic. Po wejsciu w Vaga w sterownik ABSu, nie pamiętam już na którym kanale, ale widziałem że zmieniają się wartości km/h na wszystkich 4 kołach - wnioskuję że czujniki sprawne.
Macie może jakieś pomysły ?
Edytowane przez Ralen
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Czyli na początek do sprawdzenia bezpieczniki, czy dobrze dolega wtyczka do sterownika ABS (wyciąg ją zobacz czy nie ma śniedzi) i okablowanie.
Bezpieczniki w skrzynce bepzieczników nr 7 (10A) i 42 (25A) oraz S123 (50A) pod kierownicą.
jak elektrycznie będzie OK to możliwe, że padł sterownik ABS'u
w skrzynce OK, pod kierownicą nie patrzyłem. Wszystkie wtyczki wyciągałem i czyściłem "electrosolem" do poprawy połączeń elektrycznych.
Jesteś mi w stanie opisać jak dostać się do tego bezpiecznika pod kierownicą?
Odkręcasz osłonę nad nogami kierowcy i tam już będziesz widział głęboko z tyłu są ukryte bezpieczniki ABS take większe.
Byłem od speców, podobno uszkodzony został sterownik pompy ABS. Wymienili, zrobili kodowanie i teoretycznie wszystkie błędy poznikały, poza jednym:
00778 - steering angle sensor (g85): implausible signal
Po uruchomieniu silnika i przejechaniu kilku metrów, zapala się kontrolka ESP i rzecz jasna system przestaje działać. ABS działa prawidłowo.
Mam rozumieć, że pewnie źle skodowali, lub w ogóle nie skodowali ESP?
Problem rozwiązany :) ESP zakodowane, działa, już się nie zapala, wszystko chodzi jak należy.
Temat do zamknięcia.
