Nie pali!w czym problem?1.8T
Witam mam problem!a4 b6 1.8t avj nie chce odpalić,kręci iskra jest,wtryski psiukają rozrząd ok.jak auto przyjechało zero prądu i mógło stać pół roku.co to może być?
a jakieś kontrolki się świecą ?
Wszystko gaśnie
błędy ?
w takim razie będziesz musiał podpiąc vaga i zczytać błędy komputera
Podpinalem niema żadnych.chociaż na samym początku był,cZujnik położenia wałka rozrządu.
sprawdź ten czujnik i okablowanie, może zaśniedziała wtyczka i wszystkie bezpieczniki
Sprawdzałem i nic!ale przez ten czujnik wogule by nie chciał zapalić nawet nie łapie!błędy to po odłączeniu akumulatora sie kasują
I gdzie sa jeszcze. Jakieś bezpieczniki przekaźniki,oprócz zboku w desce
a jak sprawdziłeś że dochodzi paliwo ?
Wyciągnąłem listwe i wtryski podawały pb
a iskre świec ?
Iskre też sprawdzałem!
Sprawdzałem!
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Zobacz czy nie ma wody w podszybiu tam gdzie puszka z ecu.
Tam gdzie akumulator stoi woda.rozkręciłem obudowę sterownika sucho nic wilgoci!
Jak padnie czujnik wału korbowego ten pod filtrem oleju to może wogóle nie palić. Wykręć przeczyść
http://t.iparts.pl/030/F0281002138/dokumenty/czujnik-polozenia-walu-korbowego-bosch.jpg
Edytowane przez --Rafcio--
Wogole nie zapali?bo jak pisałem zero reakcji ze nawet coś.dymka nie puści!ma ktoś jeszcze jakieś pomysły!!!
Koledzy coś ruszyło stał tydzień w garażu!i u cos zaczął gadać(silnik)!brejdak go palił i ze pompa raz podaje raz nie!ciśnienia nie trzyma?czy co?
Koledzy odpalił:)))
Edytowane przez spraniec
