Wymiana rozrządu
Witam,
Szukałem wyszukiwarką, ale nie wyskakuje. Więc spytam.
Niedawno zakupiłem auto i przymierzam się do wymiany rozrządu.
Zakupiłem rozrząd + pompa ori do audi a4 b6 rocznik produkcji końcówka 2001 modelowo 2002.
Z tego co się dowiedziałem to posiadam napinacz hydrauliczny w moim modelu.
Teraz pytanie czy muszę wymieniać ten napinacz przy wymianie rozrządu ?
Wysłane za pomocą Tapatalk
Tak zawsze sie go wymienia, pompa wody niby wystarcza na 220tys czyli co druga wymiana ale utarlo sie ze wymienia sie ja zawsze
kupiłeś cały zestaw rozrządu oryginalny czy tylko pompe wody?
Rozrząd i pompę
i jaka jest cena za ori? bo tez bede wymieniał i się zastanawiam nad oryginalnym :)
Ale ogólnie w komplecie rozrządu nie ma napinacza trzeba kupić oddzielnie.
Rozrząd brałem tutaj z forum.
ja to zastanawiam się czy z ASO nie kupić. Jest niby na allegro oryginał za 550, tylko ciekawe czy naprawdę oryginał
Komplet rozrządu, pompa plus 3 litry koncentratu płynu chłodniczego też oryginalnego G 13 plus kw 711 zł dałem do mojego rocznika, jeśli masz rocznik troszkę nowszy chyba po którymś miesiącu 2002 to jest ciut tańszy rozrząd i tam jest mechaniczny napinacz u mnie jest hydrauliczny. Zajrzyj do działu sprzedaży na forum, tam mają w ofercie oryginalne zestawy rozrządu montowane na pierwszy montaż tak jak wychodzą z fabryki z autem
Tutaj masz link oferty do ori rozrządów na forum http://a4-klub.pl/index.php?/topic/315223-oryginalny-rozrzad-zestawy-18-19-20-tdi/
Ja mam ogólnie B7 2007r. ale myśłę zę ceny podobne. Ale dzięki za info. zerkne i popatrze sobie :)
kolego właśnie wczoraj wymieniałem w A6 C5 AWX (AVF) kupiłem oryginał INA w zestawie BOX KIT za 570 zł z Krakowa. Potwierdzam, że to oryginał
nie zgadzam się z tym, bo w wersji KIT BOX INA jest wszystko łącznie z pompą wody oraz napinaczem hydraulicznym (pompy wody nie produkuje INA, tylko fabrycznie zastępują pompą Ruville lub DOLZ, oczywiście oznakowanym firmą Schaeffler inaczej min. INA)
nie da się wymienić rozrządu nie wymieniając napinacza hydraulicznego, gdyż fabrycznie jest on przytrzymywany tzw. widelcem, po skręceniu jest on ściągany napinacz się rozwija i da się go juz ponownie użyć przy wymianie rozrządu
Myślę, że pomogłem.
to kupiłem http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-audi-a4-b5-b6-a6-c5-a3-1-9-t-i5988378889.html
Hmm no ja na forum kupiłem bez całego pakietu.
Zestaw rozrząd 038 198 119 (rolka prowadząca, rolka napinająca napinacz, pasek), bez napinacza hydraulicznego w zestawie.
Pompa wody 038 121 011 J
No i z tego co tutaj piszecie to jeszcze muszę ten napinacz hydrauliczny dokupić. 220 zł + kw na forum
To na pewno zestaw ori montowany w fabryce na pierwszy montaż ?
Numery części mi trochę nie pasują z tego co kupiłeś.
Nie prosciej jechac do sklepu i kupic, napewno wyjdzie taniej.
Troche tego montuje i raz gosc przywiozl ori zestaw pudelka sygnowane VW a pompa wody byla SKF.
Wedlug mojej skromnej opini nie warto placic za ori rozrzad bo i tak dluzej jak 100tys na tym nie polatasz. Wsadz rozrzad Gates, pompe najlepiej ori aso (taka mozna zostawic na dwa rozrzady wszystkie inne strach) nowy uszczelniacz walu, pasek klimy i altka Gates, rolki altka i klimy INA. Przy robocie wnikliwie sprawdzic napinacz altka i sprzegielko. Po takiej wymianie zawsze jezdzic z oslona pod silnikiem i masz pewne ze przez 100tys nie bedziesz misial sciagac przodu.
kolego sprawdziłem numery na ETCE a potem szukałem rozrządu, dla mojego silnika wszystko pasowało wg Etki
tak kolego przywiózł ci pompę ale nie był to zestaw KIT tylko kupiona do całego zestawu osobno, dlatego była SKF, w ori zestawie INA nie znajdziesz nic innego jak Ruwille lub DOLZ, mam kolegę w ASO i wiem co mówię, po drugie w ASO masz ten sam zestaw 3 razy droższy tylko ze względu na dystyngowanie znaczkiem AUDI
Ja tam nie mam znajomych tylko wiem co ludzie przynosza. Ruville to firma pakujaca w srodku mozna znalesc wiele znaczkow ☺
Znajdz mi KIT rozrzadu w zestawie z pompa wody
Jesli Kit INA + oddzielna Pompa wody to ori zestaw to powinienem zmienic hobby ☺
A uszczelniacz wału jaki polecacie ? Bo jest tylko uszczelniacz na wale przy rozrządzie czy jeszcze jakiś ?
Elring, jest uszczelniacz walu i walka rozrzadu choc przy rozrzadzie malo kto go wymienia.
Czyli warto wymienić tylko ten na wale czy w ogóle nie ruszać uszczelniaczy ?
Wymienia sie go zapobiegawczo tylko po to zeby nie trzeba bylo sciagac przodu do cieknacego uszczelniacza.
