damiansz98 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 (edytowane) Witam. Mój problem polega na tym ze po 10 min na zapalonym silniki wyskakuje mi kontrolka Esp. Esp oczywiście nie działa, ani nie da się go wyłączyć ręcznie. Po ponownym odpaleniu samochodu kontrolka gaśnie na 10min. Dodam że auto kupiłem z Włoch z dość dziwnie dużym aku 100ah. Oto Skan auta zrobiony na wyłączonym silniku: VCDS-Lite Version: Release 1.2 Saturday, 12 March 2016, 11:10:00:0 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 VCID: 6AA741AB0567 AUZ6Z0C0327543 1 Fault Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 00186 VCID: E5BDB2976C79 3 Faults Found: 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU P1850 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL Controller: 8E0 820 043 AA Component: A4 Klimaautomat 1319 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 VCID: 60B32383F35B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 VCID: 351DA2D71C59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Controller: 8E0 959 655 J Component: Airbag 8.4EP 1002 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63251 VCID: 3E0FBDFB296F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL Controller: 8E0 953 549 S Component: Lenksáulenmodul 0611 Coding: 00012 Shop #: WSC 63251 VCID: 43F9CC0F428D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D38 Coding: 00100 Shop #: WSC 00837 VCID: 2C2B87B3CF13 AUZ6Z0C0327543 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL Controller: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63251 VCID: 8277890B9D17 3 Faults Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL Controller: 8E0 035 186 L Component: concert II GRO 0001 Coding: 01001 Shop #: WSC 63251 VCID: 301393C3E33B No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Po wykasowaniu błędów zrobiłem skan na zapalonym silniku po pojawieniu się kontrolki Esp. Pozostały te błędy i jeden nowy komunikat. Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 VCID: 6AA741AB0567 AUZ6Z0C0327543 1 Fault Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 00186 VCID: E5BDB2976C79 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-614-517.LBL Controller: Note: Can't Synch Baud Rate ------------------------------------------------------------------------------- Czy ktoś mi powie co to może być? Edytowane 12 Marca 2016 przez damiansz98
marcin goldi Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 witam. u mnie jak się zapalało ESP to musiałem wymienić czujnik pedału hamulca koszt w serwisie to było ok 70zł
jacek70 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 U mnie też czasem się zapali . Zgaszenie i ponowne odpalenie silnika pomaga. Czyli wychodziło by na.to że pada czujnik pedału hamulca ?????
sebul Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 A sprawdzales poziom plynu hamulcowego ? Ja tak mialem ze czasem mi sie zapalala kontrolka, sprawdzilem, dolalem troszeczke i spokoj
Gość Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Moze tasma kierownicy a moga byc tez wtryski w najgorszym przypadku
damiansz98 Opublikowano 12 Marca 2016 Autor Opublikowano 12 Marca 2016 Czujnik hamulca był wymieniany, płyn oczywiście mam. Błędy mnie naprowadziły na alternator. Myślę o regulatorze lub jakiś kabelek przerwany i nie daje sygnału do kompa.
jacek70 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Dla pewności posprawdzam wymienione rzeczy. ✌☺
kamil-vag Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Kolego zajmij się tym błędem z alternatora... Sprawdź przewody sygnałowe od alternatora do ECU. Może być też padnięty regulator napięcia. Jak pozbędziesz się tego błędu z ECU to i w ABS'ie zniknie...
mundek91 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Coś wiadomo jaką miałeś przyczynę błędu który sie pojawiał?
damiansz98 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Ciągle szukam. Na czwartek jestem umówiony z mechanikiem, mam nadzieje ze on wreszcie znajdzie przyczynę. Podzielę się efektami w czwartek.
