rafal-pl Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Cześć Co prawda nasz związek z Asią jest dość burzliwy to nie poddajemy się i działamy dalej Na chwile obecna zostały wykonane modyfikacje: - turbo precison 5031 - wtryski bosch 440 - przepływka s3 - DP 3" - wydech 2,5" przelot MF - TIP 3" - intercooler 550x230x65 - itp Zaowocowało to takim wykresem https://www.facebook.com/Wwe-Tuning-965484956801511/?fref=ts Niestety awarie i żona zmusiły mnie do przełożenia większych modyfikacji na sezon 2k17 ;/ Także w planach na ten rok : - regeneracja turbo ( koło kompresji 1mm większe) - kpl remont głowicy - wałek ssący ADR - gajgery EGT AFR OIL - chłodniczka oleju z podstawką- cewki ASN lub TFSI czerwone - delikatna korekta aby doturlać się do 2017 W póżniejszym etapie - kute korby - mocniejsze sprzęgło - wtryski 613ccm i zobaczymy co dalej ;D -
krzysiekml Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 dobry wynik, te turbo może wstawać wcześniej czy to z obawy na korby?
adrian998998 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Jaki boost ? Masz loga ? 1.3 bara jakiś tam lag jest ale poruszać się idzie. dobry wynik, te turbo może wstawać wcześniej czy to z obawy na korby? Krzysiek idzie żeby wstawała wcześniej ale ograniczyłem ze względu na korby
krzysiekml Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 ile tam idzie jeszcze ugrać na pobudzeniu tego big turba ? wg tam jest zewnętrzny ?
adrian998998 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 Wg jest zewnętrzny. Idzie ją pobudzić ale nie chciałem ryzykować na chwile obecną.
rafal-pl Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Powiedz lepiej że właściciel cykor ;D 1 pomiar wyszło 418nm Wskoczą kiedyś tam korby to powalczymy. Na razie muszę doprowadzić do łądu to co jest bo Adrian patrzeć się nie może ;P Edytowane 13 Marca 2016 przez rafal-pl
Imhotet Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 1.3 bara to relatywnie nisko wpadną korby będziecie sie mogli pobawic ile pokazała przepływka ? kolo 240 ? To auto chyba nie jest do poruszania się na codzień ?
rafal-pl Opublikowano 13 Marca 2016 Autor Opublikowano 13 Marca 2016 To auto chyba nie jest do poruszania się na codzień ? Właśnie wróciłem z Lubelszczyzny komputer pokazał spalanie 6,5l (100-120km/h tempomat) a realnie spalil 28l na 300km ;D To jest rodzinny dupowóz
wampir Opublikowano 20 Marca 2016 Opublikowano 20 Marca 2016 Jak taka duza rozbieznosc pomiędzy realnym spalaniem a tym na FIS tzn, ze nie została dostosowana odpowiednia mapa. Duże wtryski otwierają się krócej i wychodzi, że mniej spala . Miałem to u siebie na starym sofcie kupionym razem z autem.
adrian998998 Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Wszystko jest zrobione jak nalezy. Byl Rafal u mnie i mial w liczniku zmienione wartosci na temat spalania. Wiem co edytuje Edytowane 21 Marca 2016 przez adrian998998
arek_cccp Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 Spore spalanie jak na sama trasę. mi mniej pali przy takiej jeździe jak opisana wyżej.
wampir Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Jeżeli miałby zmienione wszystkie mapy to wskazania spalania na FIS byłyby zgodne. W tym wypadku właściciel napisał, że jest inaczej. Wiem o czym mówię bo sam ten temat przerabiałem u siebie na większych wtryskach. Nie było łatwo, ale teraz zgadza się bez żadnego dodawania %. Zresztą, grunt, że właścicielowi to odpowiada i jest zadowolony. Kogo obchodzi spalanie Edytowane 21 Marca 2016 przez wampir
adrian998998 Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Jeżeli miałby zmienione wszystkie mapy to wskazania spalania na FIS byłyby zgodne. W tym wypadku właściciel napisał, że jest inaczej. Wiem o czym mówię bo sam ten temat przerabiałem u siebie na większych wtryskach. Nie było łatwo, ale teraz zgadza się bez żadnego dodawania %. Zresztą, grunt, że właścicielowi to odpowiada i jest zadowolony. Kogo obchodzi spalanie Wszystko jest ogarniete jak nalezy Spore spalanie jak na sama trasę. mi mniej pali przy takiej jeździe jak opisana wyżej. Kolego troche te silniki sie roznia wiec nie ma co wchodzic w dyskusje. Edytowane 21 Marca 2016 przez adrian998998
rafal-pl Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Opublikowano 21 Marca 2016 wampir Wszystko w porządku jest Spore spalanie jak na sama trasę. mi mniej pali przy takiej jeździe jak opisana wyżej. No tak tylko weź pod uwagę że z 50km zrobiłem na mieście bo każdy chciał zobaczyć jak to idzie a wiesz ile potrafi spalić wściekając sie
arek_cccp Opublikowano 21 Marca 2016 Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Aaa , myśłałem, że na samej trasie bo tak w sumie napisałeś , to spalanie jak u mnie masz także git (trasa + butowanie po mieście) sama trasa coś około 7.5l fis może przekłamać ten ~1l co często się zdarza. Edytowane 21 Marca 2016 przez arek_cccp
rafal-pl Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Opublikowano 21 Marca 2016 W sumie tak tez kijowo napisałem ja jak po samym miescie sie poruszam to ok 7,5-8,5 ale bez szaleństw
