Rozebranie zagłówka
Witam,
mam do Was pytanie, czy ktoś próbował rozebrać może zagłówek, mnie chodzi akurat konkretnie o tylny środkowy? Chciałem się dostać do środka ponieważ coś w nim mam uszkodzone bo lata sobie swobodnie przód-tył (nie góra-dół) i trochę mnie to drażni. Jedyny taki temat jaki udało mi się znaleźć na zagranicznym forum dotyczącym Jetty i jeszcze zdjęcia wygasły więc ciężko cokolwiek porównać.
Z grubsza stanowi on całość tylko w dolnej części jest jakby łączenie materiału bądź skóry, gdzie jak mniemam musi się jakoś dać ją zdjąć, tylko nie chciałbym nic bardziej tam popsuć, wygląda to mniej więcej tak:
Jest jeszcze jeden temat na audiworld, ale dotyczy on Audi 100 a tamte zagłówki wyglądaj jednak inaczej.
Edytowane przez hellbean
da sie go rozebrać, poprostu tam od spodu masz materiał nie zszyty, a z obu stron wciśnięty do środka zagłówka. Chwile powalczysz i masz rozebrane, prosta sprawa
Czyli sugerujesz, że on jest po prostu wepchnięty do środka? Próbowałem go tam delikatnie wyciągnąć ale może zbyt delikatnie, ale z kolei bałem się, żeby nie popsuć nic. OK, jutro go wyjmę z samochodu i spróbuje się dobrać do wnętrzności.
obejrzyj zagłówek dookoła- jest tylko jedna opcja żeby go rozebrać i na pewno jej nie przeoczysz :wink: ja podważałem te "wargi" plastikowe śrubokrętem z tego co pamiętam. Spróbujesz sam to zobaczysz o co chodzi
Jak lata zagłówek to jest połamany. Tak jak kolega pisać od spodu jest materiał zakończony takimi plastikowymi listkami wepchniętymi ciasno w zagłówek. Szeroki płaski śrubokręt i wyciągasz bez problemu.
