Gasnący silnik podczas odpalania.
Witam, mam problem z moim audi przy odpaleniu zaraz gaśnie i tak się dzieje kilka razy aż załapie. Ten problem nie występuje zawsze czasami jest tak że przez cały tydzień jest dobrze a czasami występuje codziennie. Nie ma znaczenia czy silnik jest nagrzany czy zimny. Czy może wie ktoś jaki jest tego powód.
W pierwszej kolejnosci trzeba podłączyc komputer i sprawdzic błędy
Aj nie zauwazyłem że to B5 wiec sie nie udzielam :)
Edytowane przez pyra111
immo ?
Dedykowane jednak byłoby dobrze sprawdzić.
Wyczyść styki od immobilisera, ma pomoc to samo mialem.
Był tutaj gdzieś na forum dokładny opis, krok po kroku co jak zdjąć i co jak robić, poszukaj
kontrolka od immo ci nie gaśnie tylko mruga?
