Witam czy to moze byc cewka
Witam wszstkich mam problem gdy jade nagle niunia trai moc telepie silnikiem gaz do dechy a ledwo sie toczy trwa to 1/2 minuty.W trakcie tego objawu gdy zdejmuje fajke z pierwszej swiecy brak iskry ,i na czwartej tez .Gdy zdejmuje z czwartego cylindra po chwili sie pokazuje(iskra) i zaczyna pracowac normalnie .Natomiast jak jest te telepanie gdy zdejme odrazu z drugiego cylindra iskra jest i powraca normalna praca silnika.Swiece wymienione kable beru bez przebic ,zero błedow na vagu.
POZDRAWIAM I PROSZE O PORADE
Może to być cewka ale nie musi. Jaki masz dokładnie kod silnika? Jeśli np ADP może to być brudna kopułka.
sprawdz w blokach czy nie wypadają zapłony
kod silnika arm
Na pewno będzie wypadanie zapłonu . Chociaż by z powodu takiego że zdejmowałeś kable .
Komp powinien coś pokazać.
vaga nie mam ale jak byłem u mechaniora to mowił ze silnik czysty i najlepiej przyjechac jak to bedzie sie działo i zeby z 10 minut trzmało :facepalm: . Dzieje sie to sporadycznie 2 razy w tygodniu i pogoda nie ma wpływu
Spryskaj silnik wodą w nocy zobaczysz wtedy czy nigdzie przebicia Ci nie robi ponadto spróbowąć wyczyścić styki sprayem do styków.
Spryskiwałem nic nie iskrzy lecz co to moze byc inneg wykluczajac cewke
Masz możliwość podłączenia go do kompa? Idz do lepszego elektromechanika aby chociaz Ci go do kompa podłaczył i spisz błedy. Tu jednak jest elektryka wiec wprawdzie mówiac mozna wymienic wszystko po kolei a nóż się trafi, ja bym jednak pojechal na tego kompa zaoszczędzisz kase. Za podłaczenie do kompa nie zapłacisz wiecej niż 50 zł.
Witam winna była cewka dzis wymieniona autko jezdzi jak talala.Dziekuje wszystkim temat do zamkniecia.,
Jak do tego doszedles kolego ? Bo zapewniales ze cewka działa.
Nie zapewniałem ze cewka działa tylko pytałem co moze byc innego uszkodzone zeby były takie objawy. Jedno z 4 wyjsc z cewki było ułamane.
