CPMB 2.0 TFSI QUATTRO po delikatnym sofcie u Gregora
Edytowane przez szogun555
CS obiecywał 300KM? :D
Można było dołożyć jeszcze +20KM, ale po jeździe próbnej wystarczyło mi to co jest i nie potrzebuje więcej koksu :)
Jak dla mnie i tak wynik bardzo ładny ;) patrząc na stare tfsi to na seryjnym osprzęcie można było zapomnieć o takich mocach a tym bardziej niutonie. Pewnie się już przyjemnie odpycha, co do 300PS na hamowni w CS może zrobią ale na innej możesz się zdziwić :grin:
Witaj,
Najważniejszy jest przyrost Nm i jego rozkład w zakresie p. obrotowych :D
Napisz jakie są Twoje odczucia z jazdy i jak tiptronic sobie radzi?
PS. Ile waży Twoje B8?
Pozdrawiam!
Masz na wykresie wagę.
Jak na sam soft to ładne cyferki. :thumbup1:
Witaj,
Pozdrawiam!
Różnica jest naprawdę spora, nie myślałem, że aż tak będzie się odpychać :) Mogliśmy dołożyć jeszcze z 20KM i 15Nm, ale wystarczy mi to co jest....
Grzesiek powiedział, że na tej turbinie można wykręcić 330KM, więc jest jeszcze spory zapas i mam nadzieje, że autko będzie długo służyło...:)
Witajcie,
Faktycznie Afroo jest waga na wykresie, nie zauważyłem thnx :D
Ad rem. To potencjał na seryjnej turbince jest ładny!
Co tam za turbo siedzi ?
PS. Przy nie przesadzonym remapie powinno bezawaryjnie służyć.
PS2.Na jakiej oliwie latasz?
Pozdrawiam!
Turbo pewnie IHI.
Lekki sofcik i taka moc ale przede wszystkim moment w szerokim zakresie. Bez żadnych hybryd, pękających kolektorów i pompowania barów w ucho igielne...
Trzeba zbierać kase na B8 i jeździć spokojnie jak biały człowiek.
Gratuluję wyniku i szczerze pod ludzku zazdroszczę :)
Dokładnie jak napisał kolega wampir, turbo to IHI. :)
Co do oleju to zalałem Castrola, ale następna wymiana padła na Millersa ;)
Ładnie to Wampir ujął!
nic dodać nic ująć!
Pozdrawiam i bezawaryjnego latania :D
Fajnie to wygląda :) Zaczynam żałować sprzedażny mojej babci :huh: A miałem (prawie) termin z Gregorem :facepalm:
co do 300PS na hamowni w CS...
:whistling: :whistling: Na ich stronie niemal wszystkie samochody przyjeżdżają jako ponadprzeciętnie zdrowe sztuki.... :whistling: :whistling: Chociaż z drugiej strony np. Siemian czy Turdzi przyjeżdżali faktycznie prawie nowymi autami :whistling: :whistling:
Częściowo przyjezdzają, częściowo doprowadza sie auta do stanu poprzez czyszczenie nagaru, wymiane glownych elementów typu maf, świece, sondy, DV, turbiny a potem robi pomiar serii, ze niby przyjechalo takie super sprawne. Przewaznie niestety jednak zawyza się pomiar serii,a potem powstają takie niewygodne tematy na streetracing o tym u kogo ile wyszło. Po kilku godzinach jak już wszystkim emocje opadną moderatorzy kasują posty i niby nie było tematu zeby nie psuć sobie wzajemnie opinii. :)
