Jak sprawdzic jaka mam skrzynie milti czy tip
Podpowie mi ktos jak sprawdzic jaka mam skrzynie?
Masz quattro -masz tipa..Jak masz ośkę to multikiem śmigasz ;)
mam na przód napęd tylko moja skrzynia normalnie zmienia biegi czuje to i widać to na obrotomierzu. to tylko taka wizualka? skrzynia ma pozycje P R N D , i mogę zmieniać biegi ręcznie +/-
dodam jeszcze ze jest biegów 6 wyświetla mi na fisie
Obstawiam multi. Najpewniej to podłączyć pod kompa lub sprawdzić wizualnie, na skrzyni od spodu masz tabliczkę znamionową. Mój tiptronic ma 5 biegów, a lewarek opcje PRNDS plus zmianę lewarkiem lub łopatkami w kierownicy
Edytowane przez House
W cvt nie odczuwa się zmian ;)
W multi i tipie czuć ;)
Przecież multitronic to nic innego jak cvt, a jednak to są dwie inne skrzynie?
6 biegów na FIS to multitronic ( jest to skrzynia cvt )
Zaloguj się vagiem i podaj numer sterownika.
Wczoraj logowalem się vagiem i sprawdziliśmy kod sterownika i okazał się multitronickiem. Kolega wyżej pisze ze w cvt nie czuję się zmian biegów co jest prawda, a niżej pisze ze w multitronic czuć zmianę biegów a jedna i druga to taka sama skrzynia, więc już pogubiłem się chyba kolega wprowadza w błąd
Bo nie powinno być czuć
A jednak czuć jakby zmianę biegów połączoną z szarpnieciem w tym samym czasie
Edit. Ja posiadam multitronic i nie czuć szarpniec i ' zmiany ' biegów.
Edytowane przez Dominik93
Panowie źle napisałem...
Mi chodziło o porównanie cvt np. z nowych Japończyków do starej bądź co bądź multi ;)
  • 3 lata później...
w sprawnym multitronicu nie "czuć" zmian biegów, bo ich zwyczajnie nie ma... chyba że chcesz rozmawiać o manualnej zmienie zakresów (+/-) i że czuć jakies szarpnięcie jak obroty wzrastają przy redukcji lub spadają przy zmianie do góry, to nawet nie błaznuj, bo to nie jest działanie skrzyni, tylko twoje...
