A4 2000r. Licznik wymiana na inny
Witam, może ktoś wcześniej przerabiał już taki temat i podpowiedziałby, czy uda się wymienić licznik Jager z pełnym Fis, z elektronicznym zegarkiem i wskaźnikami temp. oleju i wskaźnikiem napięcia aku, taki jest teraz na samochodzie:
Na taki sam licznik, czyli elektroniczny zegarek, pełny Fis. Tylko różni się tym, że jest bez wskaźników temperatury oleju i napięcia aku i brakuje z tyłu szarej wtyczki, konkretniej taki:
Czy jeden i drugi będzie zamienny ze sobą, ten sam rodzaj immo?
Ten drugi jest z passata. Jak chcesz wymieniać licznik to na vdo z pelnym fisem i 6 wskaźnikami :)
Masakra z tymi licznikami. Znalazłem jeszcze jeden rodzaj. Posiada 6 wskaźników i pełny FIS, ale posiada analogowy zegarek, a u mnie jest zegarek cyfrowy. Czy będą zamienne między sobą, uda mi się dopisać go do samochodu? Wygląda tak:
Edytowane przez aron20000
Też nie będzie pasował. Musisz znaleźć z cyfrowym zegarkiem fisem i 6 wskaźnikami.
I numer musi się zaczynać od 8D0 920
4B0 i 4Z7 są z A6 a ten nie do końca pasuje do a4
