Czy skrzynia JEM podejdzie zamiast GBA?
Witam
Mam do wymiany skrzynie w moim wozie. Aktualnie to 6 bieg GBA połączona z silnikiem AVF. Chciałbym wymienić na skrzynie z B7 JEM HCK lub HCF. Wiem że trzeba wymienić ciegna i łapę. Wszędzie jest opisane że można wsadzić HCK lub HCF lecz nie ma informacji o skrzyni JEM, a jest to skrzynia z B7 2.0 tdi. Czy ma ktoś jakieś info czy ona też będzie pasować i jakie ma przełożenie. Te skrzynie są bardziej dostępne i w lepszych pieniądzach.
Edytowane przez silnik
Będzie pasowała,ogólnie wszystkie od 2.0tdi pasują do 1.9tdi,sprawdź tylko czy prędkość masz odczytywaną z impulsatora ,który siedzi w skrzyni ,czy z abs-u,auta produkowane po 06.2002 nie miały już impulsatora,w innym przypadku trzeba zegary zmieniać,nowsze skrzynie nie mają miejsca na impulsator
Edytowane przez greg2505
Nie mam impulsatora, już trochę poczytałem i dowiedziałem się że JEM to następca HCF o takich samych przelozeniach. Dzięki
silnik, u mnie mechanik też postawił diagnozę huczenia na skrzynię. Też chciałbym wstawić coś najświeższego.
Według danych z ELSA, skrzynia JEM ma te same przełożenia co HCF więc powinno być OK. do tego obie są przewidziane do 1,9 l - 96 kW TDI
Tak, wiem. Już doczytałem w elsie że JEM to następca HCF. Będę wymieniał w przyszłym tygodniu, dam znać co i jak.
