Nie działa prędkościomierz po swapie na DQS
Właśnie wrzuciłem skrzynię 6 biegową do mojego avg.
Zestaw wygląda następująco:
Silnik avg+zamach, tarcza, docisk awx + łożysko oporowe dqs + skrzynia dqs
Problem jest taki, że nie mogę wbić wstecznego. Gałka zmiany biegów ma dziwny zakres ruchu, tzn duży w prawo, czyli żeby wrzucić 5 i 6 muszę popchnąć ją daleko w prawo, a żeby wbić 1 i 2 nie muszę praktycznie w ogóle popychać jej w lewo.
Czy popełniłem jakiś błąd przy montażu, czy może jest do tego jakaś regulacja?
Czy dużym błędem było zostawienie łożyska 2.5tdi?
Oprócz tego nie działa prędkościomierz. Nie pokazuje prędkości i nie liczy kilometrów.
Będę wdzięczny za wszelkie rady
Edit: Czy to, że u mnie jest już szyna CAN ma jakieś znaczenie w tym wypadku?
Edit2: Wyregulowałem wybierak na imbusach od strony budy i wsteczny działa. Pozostała jeszcze kwestia obrotomierza. Ktoś coś?
Edytowane przez Tyrath
obrotomierz czy prędkościomierz?
Prędkościomierz
Kostka przy skrzyni do sprawdzenia.
Problem rozwiązany, dzięki wszystkim za pomoc
Co było?
Wtyczka przy skrzyni po stronie wiązki silnika się posypała. Wsad wtyczki przy wkladaniu sie wysuwał w tą gumę osłaniającą i w rzeczywistości w ogóle nie była podłączona.
