Gumowe podkładki pod sprężyny
Witam, po wymianie sprężyn z 1BE na sportline moim zdanie za bardzo siadł mi tył w avancie w b7. Sprężyny niby po numerach dobrane prawidłowo. Pytanko czy są może gumy pod sprężyny dedykowane do audi , które podwyższyły by mi tył ok. 2-3 cm? Czy może na tył wrzucić inne sprężyny?http://fs5.directupload.net/images/160326/vxp72th2.jpg
Są podkładki gumowe na do zawieszenia na złe drogi ori audi, gdzieś przewijała się informacja jaki nr części to jest... Jak dobierałeś springi to pewnie wybrałeś te z dopuszczalnym naciskiem na przednią oś 1140 kg... mogłeś wybrać tą 1090 kg - przód powinien zejść deko niżej wtedy...
Sprężyny zakładałeś na ori stare amortyzatory? Bo u mnie jest problem odwrotny :decayed: Sportline poszły na nowe amory bilstein b8 i auto leży jak na ori 1BE. 300 km przejechane i nadal się nie ułożyło i nie siadło... :kwasny:
Tak zostały stare amorki od 1BE.
Wiadomo coś o tych gumach? Potrzebuje takie coś na przód bo mi błotniki chce posciągać :F
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
Odgrzeje kotleta,
Ma ktoś może pod ręką numer gum/podkładek gumowych pod tylne sprężyny? (góra, dół)
Jakiś nr mi się przewinął ale nie wiem czy to jest ten: 8e0512149p
Znalazłem już odp. na moje pytanie, dla potomnych:
8E0 512 145    - podkładka plastikowa od 1BA (13mm gruba/wysoka)
8E0 512 149 P - podkładka gumowa od 1BE/BV (nie wiem jakiej grubości)
8E0 512 297 J  - podkładka gumowa od 1BE/BV (nie wiem jakiej grubości)
Edytowane przez słoniu
Ostatnio kupiłem na tył w aso za nie całe 40zł komplet8363da7b3945d88b0814aa13e0b66683.jpg49ebedcbaf4e261a1f2d82e33ca9ca78.jpg
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
@Kornel1989 pomogło z tymi podkładkami?
Dużo roboty z montażem jest?
Nie założyłem ich,gdy chciałem je włożyć zauważyłem że jedna sprężyna pękła. Kupiłem nowe sprężyny eibah -30mm i po podkładki leżą w szufladzie. Myślę że trochę trudu by było z ich włożeniem, bo z eibachem ciężko było, a sprężyna jest podobnej długości jak 1be.
Edytowane przez Kornel1989
Błędy stylistyczne
Przy -30 poszło i tak trochę wyżej niż względem ori?
czy jeszcze niżej? :D
  • 5 miesięcy temu...
Witam serdecznie ja mam trochę inny problem, mam założone sportowe zawieszenie Weitec kupiłem oryginalne a kłopot jest taki ze na tył nie posiadam gum które wchodzą w karoserie są tylko puste dziury jak ktoś posiada coś takiego to odzywać się jak najszybciej bo auto wisi na podnosniku mechanikowi i go zajmuje :)
mam takie gumy, pisz pw
obecnie mam obniżone zawieszenie, chcę zmienić sprezyny na nominał 1BA, jakie podkladki mam umieścić pod/nad spręzynami z tyłu aby NIE uzyskać efektu podniesionego/obniżonego zawieszenia tył względem przodu ??
Edytowane przez dlugiacm
  • 4 miesiące temu...
Witam,
Przymierzam się do montażu takich podkładke ale tylko na jedną stronę bo na niżej tył lewy od prawego.
Sprawdzone w sumie wszystko i nikt nie wie co i jak.
Generalnie bym ię tym nie przejmował ale przy załadowanym samochodzie potrafi przytrzeć z tej niższej strony.
Jak wygląda montaż?
Dan radę sam?
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Ma ktoś numer części na takie podkładki do przodu?
