Przeładowanie Trubo
Witam
Auto po wielu wymianach:
1. Nowy N75 ASO
2. Nowy DV ASO
3. Downpipe w miejsce katalizatora
4. Nowe cewki beru
5. Nowe swiece NGK
6. Nowa pompa oleju + wyczyszczony smok
7. Regeneracja głowicy
8. Regeneracja turbiny (u naszego forumowego kolegi Nosfera)
Wszystko wypieszczone, wypolerowane, złożone, 1000km przejechane na spokojnie.
I wszystko w piz*u przez pojawiający się błąd: 17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
Logi na 3 biegu od 2000rpm do 6000rpm gaz w podłogę: http://scr.hu/4ay/3he5a
Co widać:
1. Boost duty w N75 nie istnieje
2. Przypływ powietrza praktycznie żaden
3. Wywala mi zadane ciśnienie na 1900mbar i zaraz po tym auto traci moc i potem brak doładowania w ogóle
Co sprawdzałem:
1. Wymieniałem N75 bo mam stary (sprawny) i na obu to samo.
2. Sprawdzalem szczelnosc dolotu kilka razy - nie slychac zeby gdziekolwiek byla dziura
3. Dmuchalem kompresorem bezposrednio w wężyk od gruszki - grucha dziala, klapka sie otwiera i zamyka (slychac)
4. Sprawdzalem DV podpiety zarowno przez N249 jak i bezposrednio w kolektor - obie proby bez zmian
Ręce opadają... Co jeszcze może powodować przeładowanie? Wcześniej, póki turbina działała (przed regeneracją) nigdy nic takiego sie nie dzialo. Jestem pewien ze wszystkie wezyki podlaczylismy w dobre miejsca.
Ps: Ostatnie co mi przychodzi do glowy to moze zle ustawiono sztange i klapka zamiast otwierac się przy 0,5bar otwiera sie praktycznie natychmiast?
Edytowane przez Unf
Zrób dodatkowe logi, jak robisz 3 kanały naraz to za wiele nie widać, maks 2 na jeden przejazd, zrób 115+003, i 118 z odpiętą wtyczką od n75.
Oba z odpieta wtyczka czy tylko sam 118? ;)
Kurcze nie zgralismy sie ;) Mam tak:
115 + 003 z wpiętą wtyczką: http://vaglog.pl/log_256074.html
3 przejazdy, za pierwszym razem poszlo dobrze, drugi i trzeci juz mnie odcielo w pewnym momencie...
118 z wypiętą wtyczką: http://vaglog.pl/log_256075.html
2 przejazdy... skad sie te zadane wartosci rzedu 0.9bar biora nie rozumiem...
Ps: jesli 115 + 003 bez wtyczki tez sa potrzebne to bez problemu dorobie
Edytowane przez Unf
To nie są zadane wartości tylko osiągnięte, moim zdaniem coś jest nie tak z naciągiem sztangi, bez wtyczki od n75 turbina powinna ładować 0,3 bar a ładuje sporo więcej, jak masz kompresor to podłącz do wężyka od gruszki i sprawdz przy jakim ciśnienie sztanga zaczyna się ruszać czyli otwierać, powinna już zacząć się uchylać przy ok 0,3 bar.
Wlasnie robilem to dzis i wydawalo mi sie ze zaczyna sie ruszac w granicach 0,7 - 1bar ale jeszcze jutro dokladnie to sprawdze. Rozumiem, ze jesli potwierdzi sie, ze uchyla sie zbyt pozno to trzeba ja podregulowac srubami tak jak kolega w innym temacie robil ( http://www.fotosik.pl/zdjecie/e2d3b9e843f8b0d8) zeby zaczynala sie ruszac przy 0,3 a nie 0,5?
To byla wlasnie ostatnia mozliwosc jaka przychodzila mi do glowy, a staralem sie o tym nie myslec bo chyba bez ponownego wyjmowania turbiny sie nie obejdzie zeby to ustawic... damn it
No jesli jest tak jak piszesz to masz odpowiedz, ustaw na 0,3-0,4 maks, tak tymi śrubami co na focie, powinienes dać rade bez rozbierania niczego, nasadka 10 i przedłużka i powinno dać się odkrecić jeśli nie ma tej blaszki zabezpieczającej na nakrętkach, musisz przesunąc nakrętki w strone kata.
  • 4 tygodnie później...
Super dzieki wielkie za szybka pomoc. Dam znac jak bedzie po wszystkim!
Wracam :)
Lukasz sorry ze trzy naraz ale mialem jedno podejscie i bylem sam. Srubka zostala troche podkrecona, tak ze otwierala sie przy 0,3 - 0,4bar.
http://vaglog.pl/log_259446.html
Wyglada na to ze przeladowanie wciaz jest, do tego na 118 'load' ciagle w granicach 0
ALE
co ciekawe - blad juz sie nie pojawia i auto nie wpada juz w tryb awaryjny.
No ale tak nie mzoe chyba zostac, bo mi takie doladowanie w koncu turbine rozsadzi, to zwykle K03 ^^
Moze za malo jeszcze te sruby cofnalem, zaczne pewnie od tego zeby dalej je kreic w strone DP.
Edytowane przez Unf
